 Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas
Louis André
MessageSujet: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Dim 21 Juin - 14:16
Dodge caravane 2005  voilà la fusé est bonne mais les ventilateur ne démarre pas donc le moteur chauffe au ralenti dans le traffic sur la route pas de problème.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Dim 21 Juin - 16:29
Fait une recherche "Google" avec "Radiator cooling fan problem".
Regarde ce petit vidéo...
https://www.youtube.com/watch?v=pxfDwsH7jk8
Jacques
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Lun 22 Juin - 8:14
vérifie ton relais qui est sur le par-choc avant cote gauche derrière la calandre .
Louis André
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Mer 24 Juin - 12:24
bonjour et merci pour vos réponse j'ai changé le relais mais les ventilateur ne démarre pas j'ai  revérifié le fusible avec un multimètre ok, j'ai par contre avec une lampe témoin  il y a du voltage au relais sur le gros fils rouge et lorsque je place ma lampe sur le petit fils noir au négatif ....les ventilateur démarré est ce qu'il y a un sensor qu'il envoie du voltage au relais lorsque la température monte il est ou est-ce  cela qui ferais défaut
Louis Andre
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Mer 24 Juin - 12:32
Je dois vous dire le relais n'était pas neuf mon voisin le moteur de sa caravane a rendu l'âme il y a 2 semaine suis je assez malchanceux pour que ce relais soit défectueux aussi. 😏
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Mer 24 Juin - 15:02
Bienvenue
Salut Louis André. Wink
J'ai édité ton titre de message afin d'être conforme à mes demandes, mais il manque le moteur. Peux-tu me donner ça ?
Pour ton trouble pour activer le relais, test de continuité entre le pcm et relais. Check le diagramme ici Arrow Diagramme électrique
Louis André
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Dim 12 Juil - 19:56
Finalement quand avec une lampe témoin je mettais le petit fils bleu (au relais) au ground les fans démarrais ce fils etais coupé repare merci! On m'a dit que c'est un petit défaut sur cest modèle ver de gris corosion
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2005, ventilateur de radiateur ne démarre pas    Dim 12 Juil - 21:24
Thumbsup pour le suivi Louis André et au plaisir qu'on t'aide pour un autre problème.
