 Dodge Dakota 2001 4.7L manuel, lumières de sélecteur 4x4 n'allument pas
Jacques
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Dodge Dakota 2001 4.7L manuel, lumières de sélecteur 4x4 n'allument pas   Mar 30 Juin - 14:59
Bonjour peut être un trouble dejas vue, mon ami a un dakota 2001 4.7 l manuel et le sélecteur électronique du 4x4 na  aucune led qui fonctionne et  et reste toujours engager sur le 4hi . il a tous changer sélecteur switch, module au transfert case , et le tccm , toujours la même chose aucune led allume aux tableau de bord . Alors il me la amené pour que je le vérifie a mon tour , se que j ai fais j ai commence par la base vérifié alimentation 12 v et 5 v et ground de tous les composants du circuit tout est ok  . Alors j ai vérifié la continuité de chaque fil  tous est ok  code de trouble tout est ok j ai même vérifié si la switch avoyais son signal au tccm ok aussi . J ai vérifié sur plusieurs forum et juste un parle du tcm et non du tccm . qui n est même pas du circuit de mitchell pour le sélecteur du 4x4.
tccm = transfere case control module
tcm = transmision control module
MessageSujet: Re: Dodge Dakota 2001 4.7L manuel, lumières de sélecteur 4x4 n'allument pas   Mar 30 Juin - 21:14
Pour ma part, pas trop de vécu de 4x4. Sad
Des pièces neuves Question As-tu essayé de driver tes leds directement du TCCM pour voir au moins si elles s'allument ?
Quand tu mets un diagramme électrique, essai de le mettre en plus grosse résolution, soit 800 px width, pour qu'on puisse voir les mots comme il faut. Wink
Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: Dodge Dakota 2001 4.7L manuel, lumières de sélecteur 4x4 n'allument pas   Sam 4 Juil - 10:20
déjà vévu un cas semblable sur un Toyota le moteur actuator sur le diff avait été désynchronisé alors le module ne faisait rien j'avais forcé le moteur pour changer l'embrayage(électriquement) et tout était revenu a la normal
dans le fond l'actuator motor se croyais en mode 4hi alors qui était en mode 2
peut être la même chose dans ton cas Question  Wink
