info consommation huile  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
info consommation huile  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
info consommation huile  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
info consommation huile  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
info consommation huile  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
info consommation huile  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
info consommation huile  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
info consommation huile  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
info consommation huile  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
info consommation huile  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
info consommation huile  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
info consommation huile  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
info consommation huile  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
info consommation huile  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
info consommation huile  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
info consommation huile  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
info consommation huile  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
info consommation huile  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
info consommation huile  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
info consommation huile  Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: info consommation huile    info consommation huile  EmptySam 4 Juil - 10:07
un moteur qui consomme de l'huile excessive pendant plus de 2500 km avec une consommation de près de 1litre par 250 km causé par un joint d'étanchéité de turbo provoque.............
-1er créer t-il un mélange essence riche ou pauvre dans mon cylindre Question
moi je crois en un mélange pauvre
-2ieme si mes bougies était plein de carbone mes valves doivent l'être aussi Question
donc encore selon ma théorie la valve exhaust pleine de carbone qui ne siège pas bien n'est pas bien refroidi par la culasse une fois le turbo remplacé alors qui n'y a plus d'huile aspiré par l'intake et un turbo neuf la chaleur dans le cylindre est augmenté et ...........pouf Exclamation Exclamation  un cylindre se retrouve avec 0 psi de compression avec une valve d'exhaust brulé
a qui la faute ???
quand le client est averti depuis le début que sont turbo est fini  affraid
voici un résumé de cette belle semaine de juillet  cheers
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptySam 4 Juil - 11:32
Belle semaine Frank Exclamation! info consommation huile  871723 C'est Yvon en passant. Wink J'utilise mon compte test pour pas que l'administrateur me le coupe. info consommation huile  871723
Je me suis jamais attardé à ce phénomène, mais c'est un bon questionnement. pouce1
Le point 1et mon point de vu. Les particules d'huiles aspirées prennent de l'espace dans le mélange de 14.7/1, en théorie ça réduit l'air, mélange riche Question
10 litres consommés sur 2500 km, ça fait beaucoup d'huiles, le ou les catalyseurs devaient être finis ? Ça peut faire une grosse surchauffe.
Quels leçons pourrait-on tirer de ton cas Question
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptySam 4 Juil - 12:21
a date j'ai pas encore trouvé la leçon #1 a part que faudrait être devint vis a vis le client des troubles qui pourrait survenir même après une réparation vu que le trouble de la valve brulé est arrivé apres le remplacement du turbo et que s'est arrivé lors de mon road test que le moteur s'est mis a manquer sur un cylindre info consommation huile  871723 oufff Shocked
bien content de ta théorie du rendement riche sa du sens
pour le catalyseur bouché j'en doute car avant que le moteur manque y allait #1
histoire triste What a Face
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyDim 5 Juil - 10:56
En réalité Frank, ce n'est pas une leçon, mais recommandation. Assez traumatisant comme road test, j'avoue. Pas content
Si ta valve d'exhaust risquait de ne pas siéger comme il faut, penses-tu qu'un leak down test aurait pu démontrer un coulage à ce niveau ?
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyDim 5 Juil - 15:03
On peut pas prédire l'avenir, dommage pour le client mais après un turbo et du temps et un couvert de valve (2300$) on pouvait par se douter qu'une valve brulerais... Il aurait pu rouler 3 mois avec après et c'est à lui que sa l'aurai arriver.
La chose la plus dur est de faire comprendre sa a un client quand son moteur manquait pas avant de le rentrer en atelier info consommation huile  871723
La suite demain... Surtout quand tu demandes un moteur usagée pis que tu demande au gars si y en vendent pas mal pis qu'il te répond : '' autant que des pinte de lait ''. 😉
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyLun 6 Juil - 21:33
bien aujourd'hui j'ai défaite la tête effectivement j'ai une valve d'exhaust en trouble y en manque un boute Mad
le siège des valves est ok mais de gros morceau de carbone sont collé dessus donc 1 possibilité un morceau de carbone s'é décollé puis a provoqué le non fermeture de cette valve puis elle a brulé Rolling Eyes
donc un remplacement de la valve demain et un bon nettoyage des valves
conclusion dans un cas semblable un nettoyant BG aurait peut être aidé info consommation huile  79893
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyMar 7 Juil - 15:44
Voila la suite
info consommation huile  20150710
info consommation huile  20150711
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyMar 7 Juil - 16:56
Quelle sorte de voiture ?
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyMar 7 Juil - 17:00
volks 2007 2.0l (bpy)
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyMar 7 Juil - 21:19
oufff affraid Magané Exclamation Valve brûlée, c'est toujours mangé de même ?
MessageSujet: Re: info consommation huile    info consommation huile  EmptyJeu 9 Juil - 21:20
des fois ses moins pire tongue mais quand sa brule sa brule
