le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Djouambi
MessageSujet: moteur ne demare pas    le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptyVen 10 Juil - 20:09
Engis caterpillar moteur cc.6 ne démarre pas que avec un produits de nettoyage, pourquoi. Merci beaucoup d'avance
Djouambi
MessageSujet: le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas   le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptyVen 10 Juil - 20:52
mais demarre avec du netoyant pour frein'
vérification des code d'anomalie
Merci.
MessageSujet: Re: le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas   le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptySam 11 Juil - 5:35
Pas évident ta question..... Aide nous en nous parlant de tes test effectué et dit nous les code d'anomalies que tu as ??? ... Plusieurs causes possible. Sans cela bien dur t'aider à distance car le wifi ce rend pas loll
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas   le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptySam 11 Juil - 8:45
Bienvenue
N'oublie pas les consignes de titre de message. Sad
Je sais bien que ce n'est pas quelque chose de standard de l'automobile, mais on peut te guider, si tu nous aide avec plus d'informations.
Si ton moteur démarre avec du nettoyeur à freins, ça indiqué que tu as de l'injection, du feux, alors il ne te manque que de l'essence.
Il faut chercher et contrôler les fusibles, relais, filage et pompe.
MessageSujet: Re: le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas   le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptySam 11 Juil - 9:08
Je viens de faire une recherche sur le C6.6 Carterpillar. C'est un diesel alors ça change beaucoup de choses au niveau de l'alimentation en fuel. Ce n'est pas ma spécialité. Sans infos sur ces systèmes, je ne peux vraiment t'aider.
Jacques
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas   le demarreur tourne mais l'engin ne demarre pas EmptyDim 12 Juil - 13:41
Si je me trompe pas le c6.6 est turbo se qui rajoute une difficulté de plus. il y a beaucoup de facteur qui peuvent empêcher un moteur diesel de démarrer. pourrait tu plus nous donner des informations supplémentaires exemple code moteur condition utilisation la température - ou + sa aiderais. je commencerais par lui injecter de l éther dans l admission air voir si le moteur démarre et brule tous sont éther . Si ses le cas je vérifierais ma primming pompe car elle doit donner 1500 lbs pour l ouverture des injecteurs et je vérifierais aussi ma westgate si elle n ais pas ouverte .
p.s. de l éther ou du dry start pas du brake cleaner pour démarrer un diesel . le brake cleaner ne s enflamme pas juste sur la compression sa prend un étincelle
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: Les autres constructeurs-
