dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 395
MessageSujet: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 14 Juil - 22:18
salut les boys j espere que vous avez pas eu tro chaud
Je vais essayer de bien décrire le trouble et les test que j ai fait
le relais qui est supposer alimenter ma fuse 10 40amp ne veut pas l alimenter kan je mais un jopper du positif de la batterie au relais qui est trou numéro 87 sa alimenter ma fuse 40 amp et le moteur marcher bien sur toute les vitesse d apprêt mes test le trouble serait dans la boite a fuse que j ai vue beaucoup de vert de cris a des colecteur mais j ai pas ouvert la boite au complet pour verifier dedans avez vous deja eu ce trouble
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 14 Juil - 22:20
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 14 Juil - 22:25
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette DownloadPdf?id=139969
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 14 Juil - 22:33
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMer 15 Juil - 12:30
Denis, as-tu vérifié si tu avais du + au pins 30 et 86 de ton relais ? La pin 85 vient du front module, tu pourrais essayer de driver la bobine de ton relais par là. Des boîtes à fuses, il y en a en masse de trouble, pas la peine de la défaire, check tes inputs et condamne la. Débranche tous les connecteurs et inspecte chaque terminaux.
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMer 15 Juil - 12:48
oui Yvon j ai du positif a ma pine 30 et 86 ma swhit qui donne les vitesse a la console s est un groun qui drave mon relait le ground pourais tu etre couper . j ai enlever tout les colecteur de ma boite a fuse dans le coin gauche en bas il a deux gros fils me rappelle plus les couleur s est bourrer de ver de cris les pides tienne de peur ma pine 85 un ground que je met la ou un positif
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMer 15 Juil - 17:11
Oui le circuit est driver par le front module en ground. Trouve la pin correspondant en enlevant le front module et drive ton relais. Si ça marche, ce n'est pas la boite à fusible.
Essai#2 Tu pourrais laisser le front module en place, mais insérer un minuscule fil dans le terminal de la pin qui drive le relais puis le driver quand tout est branché de l'extérieur. Moi j'utiliserais une test light branché au ground pour driver pour cette dernière façon.
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMer 15 Juil - 18:12
salut Yvon et merci
j ai travailler un peut apprêt midi s est le ground qui me manque pour driver mon relais j ai jouer un peut apprêt les fils en dessous de la boite a fuse mon boss ma dit lâcher autre chose pour toi
Vien pour partir le véhicule ne part plus hihihihihih une boite a fuse reconditionner 600$ et usager il na pas dans nos centre de pièce usager il les on toute vendu dodge caravan on eu beaucoup de trouble avec s est boite on vas attendre la decission du client
A suivre merci
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyLun 20 Juil - 23:27
salut les boys comme promis un petit suivie
j ai reçu la boite de fusible reconditionner 600$
s est tu asser pour donner des tremblement s est pas retournable
je les installer et rajouter de la graisse diélectrique sur tout les collecteur le véhicule a bien démarrer bonne chose j avait le doit sur les vitesse du blower et quand j ai monter les vitesses sa bien ete
fiou cheers cheers quand s est pas retournable on a de la pression merci
je vais essaiyer de mettre l image
dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette Boite_10oto de la boite a fusible
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyLun 20 Juil - 23:38
cool et Thumbsup pour le suivi. pouce1
Jamais entendu parlé d'une boîte à fusibles reconditionnée, sont rendu assez weird. Moi j'ai 2-3 vielles, m'a les réparer et les vendre 350$, tu es acheteur? lol!
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyLun 20 Juil - 23:53
he oui Yvon s est bien se que mon boss ma dit et en plus il a un cort decus asser fou remonte tes boite Yvon et annonce sa lol
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 21 Juil - 6:26
Ces boîtes là, on les démonte toutes et on les envoi avec tous les BCM qu'on démonte à une compagnie qui les ré-usine. D'après moi, cette compagnie les vérifie, et ceux qui sont bons sont nettoyés et vendus comme "ré-usinés".
MessageSujet: Re: dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette   dodge caravan 2007 trouble blower motor chaufrette EmptyMar 21 Juil - 7:25
Merci pour l'info Vincent. thumds up
Il y a toujours quelqu'un qui sait profiter de la situation.Wink
