2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: 2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299    2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  EmptyMer 30 Sep - 21:24
un petit trouble qui ma fallu que du visuel
et un scan
3 Faults Found:
001166 - Sensor for Exhaust Flap
              P048E - 000 - Short to Plus - MIL ON
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 11100000
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 9
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 126311 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2015.09.07
                   Time: 05:15:46
            Freeze Frame:
                   RPM: 1633 /min
                   Speed: 44.0 km/h
                   Voltage: 14.29 V
                   Lambda: 85.2 %
                   Lambda: -0.8 %
                   Bin. Bits: 00000000
                   Voltage: 5.016 V
000665 - Boost Pressure Regulation
              P0299 - 001 - Control Range Not Reached - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 126691 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2015.09.09
                   Time: 00:53:16
            Freeze Frame:
                   RPM: 1840 /min
                   Speed: 109.0 km/h
                   Load: 0.0 %
                   Pressure: 2323.2 mbar
                   Pressure: 1040.6 mbar
                   Lambda: 91.5 %
                   Lambda: 90.7 %
              P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100000
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 126693 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2015.09.09
                   Time: 00:55:01
            Freeze Frame:
                   RPM: 2369 /min
                   Speed: 40.0 km/h
                   Load: 36.9 %
                   Pressure: 1536.7 mbar
                   Pressure: 1052.7 mbar
                   Lambda: 91.5 %
                   Lambda: 91.5 %
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Sam_1110
2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  Sam_1111
client a frappé on assez gros caillou sous son véhicule et des fils se sont coupés
relier au flap d'exhaust voici a quoi sa ressemble
réparer les fils effacer codes problème résolu cheers
MessageSujet: Re: 2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299    2011 jetta 2.0l tdi p048e p0299  EmptyJeu 1 Oct - 17:22
thumds up Un autre beau cas solutionné par Frank. cheers
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: VW-
