Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptySam 3 Oct - 10:00
p1687 no cluster bus messagge
p1686 no skim bus message
le véhicule start crank démarre puis s'arrête
les codes sont dans le pcm
si je clear les codes puis remet la clé a ignition seulement le p1687 revient tout de suite
quand j'essai de démarrer le p1686 revient aussi
avec mon scan je communique avec le module skim avec le cluster avec le pcm
j'ai essayer un pcm usagé meme affaire meme code
j'ai scoper le signal bus je vois rien d'anormal
la continuité entre le pcm/skim/cluster est ok sur le réseau
quand je met la clé a ignition sa prend un certain temps a se que le témoin moteur s'allume
me semble que sa devrait allumer tout de suite ????
sur le bus barre j'ai défait chaque module un par un voir si le truck ne démarrerait pas et non
et petite remarque je ne communique pas avec le bcm j'était avec le scan autel 708
j'ai pas essayer d'autre scan
a suivre............
Dernière édition par Yvon le Dim 25 Oct - 17:48, édité 1 fois (Raison : Édition du titre)
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptySam 3 Oct - 15:03
aussi dans le skim
j'ai 2 code message
Serial link / pcm external failure
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 P1686-10
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 8:22
Ouinn, des bons troubles frank !
Ton pcm usagé vient d'un chars avec skim ? J'imagine qu'il doit être matcher avec les clés ?
avais-tu essayé de ne pas branché le skim avec ton pcm usagé et voir s'il va démarrer normal ?
Je regarde si je trouverais pas autre chose pour toi. Wink
La charte du code P1686, tu l'as fais. Tu communique avec le skim, ta continuité en bas de 5 ohms, après remplace skim et si fonctionne pas remplace pcm...
Pas vu de charte pour le P1687. scratch
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 8:58
pcm usagé oui j'ai essayer de matcher les clé avec le ds708 et sa me dit pin code invalid
j'ai eu le pin code du dealer et confirmation underground Laughing  que j'ai le bon pin code
oui j'ai essayer de ne pas brancher module par module et rien a faire
pas de démarrage Mad
oui j'ai suivi la charte pour le p1686 et si on regarde bien il demande de remplacer le skim en 1er
si les codes reviennent de remplacer le pcm alors je devrais essayer essayer de remplacer le skim What a Face
et non y pas de charte pour le p1687
j'ai vu quelques cas sur prodemand et alldata dont un qui ressemble drôlement à mon cas
avec pas de communication avec le bcm
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 2015-111
si tu trouve autre chose je suis ouvert a vos commentaire si vous payer le cognac Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 782553
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 10:24
As-tu des choses qui ne fonctionnent pas dans le cluster, accessoires ?
Démarreur à distance ?
Le C200 kick panel  droit Question
Trouvé ça...
1. Check the Programmable Communications Interface (PCI) bus signals at the Diagnostic Junction Port (DJP).
2. Disconnect the cap from the DJP and scope check each of the lines. They should all have a 7-8 volt uneven square wave.
3. Pin #1 goes to the Powertrain Control Module (PCM), Passenger Door Module (PDM) and TCM if equipped with a 4.7L engine. Pin #1 also goes to the Sentry Key Immobilizer Module (SKIM). The wiring diagram is incorrect. Pin #1 goes to the CD player if equipped.
4. Pin #2 goes to the Driver Door Module (DDM), the Controller Antilock Brakes (CAB), the Vehicle Information Center (VIC) and the seat module. The SKIM is shown to be on pin #2 but actually is on pin #1.
5. Pin #3 goes to the Automatic Zone Control (AZC).
6. Pin #4 goes to the radio.
7. Pin #5 goes to the Air Bag Control Module (ABCM).
8. Pin #6 goes to the Instrument Cluster (IC).
9. Pin #8 goes to the Body Control Module (BCM).
10. Pin #9 goes to the DLC.
11. If there is no activity on one of the bus lines, check the wire to the module and that module would be bad.
12. Make sure there are no shorts to ground in the PCI bus circuits.
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 13:47
dans la cluster quand je met la clé a ignition tout les témoin s'allume sauf comme dit plus haut celui moteur prend un certain temps a s'allumer
tout les aiguilles reste vers le bas quand je crank que sa démarre pour 5 secondes +/- même l'aiguille voltmètre reste a 0 volt
y avait un démarreur a distance j'ai tout enlevé
qu'es qui passe par la connecteur c200 Question qui pourrait être en cause
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 16:08
Check ton schéma du DLC, plusieurs des fils passent dans ce connecteur, mais pas le bcm. Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 871723 Problèmes rapportés assez souvent.
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyDim 4 Oct - 16:39
cool  ma surement cheker sa demain ma te redonner des news demain soir
Thumbsup  en attendant pour ton aide thumds up
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMar 6 Oct - 17:08
bon finalement cas résolu
mon 1er pcm usagé que j'ai remplacé n'était pas bon Tabar...
un bon 4 heures de temps perdu a tourner en ronds affraid
j'ai réaliser quand je me suis mis dans le peau du pcm
je communiquais avec tout mes modules meme le bcm ses mis a fonctionner apres l'avoir débranché
puis rebranché Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 79893 en tout cas
explication de mon raisonnement pour trouver mon probleme
avec le connecteur dlc ou tout mes modules bus se rejoignent
quand j'ai débranché la barrette je communiquais avec mon pcm quand meme par la ligne sci receive
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 2015-115
j'ai couper mon fil de bus au pcm c1 pin 30 j'ai scoper mon signal clé on (j'ai isoler mon pcm)avec mon pcm original je n'avait qu'un peak 0-7  tres rarement alors qu'avec le 1er usagé que j'ai essayer le bus etait mort rien 0volt
j'en ai déduit que sa jasait pas fort dans le BUS lol!
je me suis rendu chez l'allier u pull ancienne cours de recyclage je suis aller me défaire un pcm
d'un 2000 cherokee 4.0l pas le meme # de pcm mais je me suis dit j'ai pas grand chose a perdre j'ai amener le skim ainsi que la clé ignition (j'ai fait suivre l'imo code avec le pcm usagé)
photo ci dessous
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Sam_1210
de cette facon je voulais voir si le truck démarre j'ai quand meme mis sa clé original dans le baril d'ig
nition pour starter débrancher le skim original branché dans celui de la photo et éloigner de la clé original pour pas avoir d'interférence  cheers cheers  sa fonctionne
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMar 6 Oct - 17:14
comment faire pour que mon skim original soit transférer dans mon
pcm usagé
clic sur le lien ici bas
liens chryler programmation
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMar 6 Oct - 22:42
thumds up Vraiment un bon trouble Frank. Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 475287 Belle percévérence, un autre cas qui est réglé. cheers
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 7:22
oui Thumbsup chu bien content que sa marché au moins j'ai pas tout fait sa pour rien cheers
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 7:37
felicitation franck
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 7:52
Thumbsup pour votre aide les boys Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 475287
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 19:36
Frank, as-tu un pattern de PCI pour mettre en référence ?
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 20:17
pense pas que j'en ai garder Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 433724
mais j'ai mis comment installer un pcm usagé Chrysler sans j2534 ni même avoir besoin de pin code as tu vue
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyMer 7 Oct - 21:27
oui Super ton message et la précaution à prendre avec le SKIM.
Thumbsup
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686   Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 EmptyJeu 15 Oct - 20:04
j'ai trouvé sa dans mon scan qui trainait
les codes de départ no start
code qui avait dans le pcm
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Pcm10
code qui avait dans le skim module
Jeep Grand Cherokee 2001 4L P1687, P1686 Skim10
