 Jeep Liberty 2002 3.7 L
Nighttrain05
MessageSujet: Jeep Liberty 2002 3.7 L   Lun 18 Jan - 10:26
Salut,
j'ai un jeep liberty 2002 3.7L 90 000kilos , le voyant d'huile moteur allume a bas regime ( exemple a l'arriver d'un stop ou lumiere ) et des que je repars, il eteint. Le changement d'huile a ete fait il y a 1 mois et j'ai meme re-changer le filtre a l'huile ( des fois qu'il aurait ete boucher par une salete ).
Quelqu'un aurait une idee?
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Jeep Liberty 2002 3.7 L   Lun 18 Jan - 12:23
sensor pression huile défectueux ou verifie ta pression avec un cadran mécanique voir si ta la bonne pression!
MessageSujet: Re: Jeep Liberty 2002 3.7 L   Lun 18 Jan - 12:47
Bruit de claquage ou cognement au ralenti quand ta lumière s'allume ? Elle s'éteint à combien de rpm ?
Je seconde passthru pour la switch ou la pression de la pompe, sinon un connecteur de switch trop étanche. Un peu comme les 2.7L, mais jamais vécu sur un 3.7L.
MessageSujet: Re: Jeep Liberty 2002 3.7 L   Mar 19 Jan - 17:44
Vécu sur un liberty 2002, 3.7l. Légère fuite d'huile au niveau du capteur pression huile (invisible). La fuite se faisait par une des pins du connecteur. Le fil électrique était gonflé par l'huile comme si c'était un fil fusible et ce, sur plusieurs centimètres. J'ai percé la gaine avec une aiguille et il est sorti de l'huile.
Enlevé le maximum d'huile, remplacé le capteur. La lumière n'a plus jamais allumé quand le moteur tournait.
Nighttrain05
MessageSujet: Jeep Liberty   Mer 20 Jan - 8:40
Bon bien, effectivement c'etait bel et bien la sonde a l'huile................il y avait de l'huile dans la connection, j'ai nettoyer la connection et changer la sonde et probleme resolu, un gros merci a vous tous, tres apprecier.
MessageSujet: Re: Jeep Liberty 2002 3.7 L   Mer 20 Jan - 19:19
Merci pour le suivi, c'est apprécié.
