Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
HLaberge
MessageSujet: Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l   Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l EmptySam 26 Mar - 13:28
Bonjour, j'ai changer la timing belt sur un jetta TDI 2012 moteur CJAA 2.0L, le tous effectuer avec les outils recommander. la voiture a eu de la difficulté a démaré, elle a fonctionné tres bien sur l'autoroute, tous allait bien, mais quand on a arreté le moteur elle ne veux plus démaré.
Quelqu'un aurait une idée,
je n'ai pas de VAG-COM seulement un Scan tool OTC
P06A3
P2271
P03D4
P03D7
P03CE
Merci de votre aide.
Hugo
Garage UNI-PRO
St-Sylvestre
MessageSujet: Re: Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l   Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l EmptySam 26 Mar - 17:16
Bienvenue Hugo. Wink
Avant toute chose, je ne suis pas du tout un gars de diesel, Sad mais je vais essayer de te guider.
Comment était le véhicule avant le changement de courroie? Changement de routine à cause du kilomètrâge ou arrive sur towing car elle avait sauter?
As-tu fais des liens entre la série de codes et leurs descriptions? Quand tu dis qu'il ne démarre plus, j'imagine qui tourne et ne veut pas partir?
J'essai de trouver la description de tes codes. Wink
MessageSujet: Re: Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l   Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l EmptySam 26 Mar - 17:41
Tu es certain de tes # de code ?
J'ai juste trouvé ceux là:
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich Generic OBDII
OEM 18703
P2271 Lambda O2 Sensor 2-Bank 1 Signal is too rich mixture
VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborgini, Bugatti
P06A3 - Generic Type
Powertrain - Computer and Auxiliary Outputs - ISO/SAE Controlled
Description
Sensor Reference Voltage "D" Circuit/Open
MessageSujet: Re: Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l   Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l EmptySam 26 Mar - 20:01
tu peux aller voir là : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
ou sur le forum : http://forums.ross-tech.com/?styleid=5
le VCDS un bon ptit scan européen à pas chère et du support
http://www.ross-tech.com/vag-com/
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l   Timing Belt Jetta tdi 2012 2.0l EmptyLun 28 Mar - 9:20
toujour de bon conseil passthru pouce1
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: VW-
