focus  2000 se Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
focus  2000 se Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
focus  2000 se Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
focus  2000 se Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
focus  2000 se Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
focus  2000 se Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
focus  2000 se Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
focus  2000 se Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
focus  2000 se Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
focus  2000 se Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
focus  2000 se Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
focus  2000 se Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
focus  2000 se Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
focus  2000 se Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
focus  2000 se Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
focus  2000 se Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
focus  2000 se Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
focus  2000 se Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
focus  2000 se Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
focus  2000 se Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
 focus 2000 se
focus  2000 se Empty
MessageSujet: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMar 23 Sep - 19:32
Bonjour mon nom est denis, j,ai acheté il y a 3 mois une focus se année 2000,et je crois avoir un probleme electrique avec.Voila quand je roule normalement et que j,arrete a une intersection le moteur ralenti et arrete.je la redémarre et cé comme si rien ne s,etait passé.En dedans d,une semaine elle m,a fait cela 3 fois.
Quelqu,un m,a parlé d,un valve egr mais je ne connais pas cela.
Pouvez-vous m,aider s v p
merci
Nombre de messages : 6804
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMar 23 Sep - 22:29
Salut Denis !
Bienvenu sur le forum.
Pour ton trouble, la première chose que je ferai, ça serai de nettoyer le papillon d'air. Souvent il est sale et influence la vitesse du ralentie.
Quand tu démarre la voiture à froid, le moteur fonctionne normalement ?
Une valve egr sur une focus, moi j'ai jamais remplacé ça. Si tu avais une Mazda, on les change très souvent.
Tu as des codes ou une lumière moteur d'allumée
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMer 24 Sep - 3:41
Un gros merci d,avoir repondu pour mon trouble,pr repondre a tes questions elle demarre tres bien a froid et je n,ai aucune lumiere qui allume avant qu,elle n,arrette.
L.autre jour j,ai nettoyer le filtreur a a air mais il n,était pas vraiement sale mais ou est le papillon dont tu parles
merci denis
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMer 24 Sep - 7:10
Regarde au câble à gaz sur le moteur, c'est ce qui ouvre l'air quand tu pèse sur le gaz. Autrement ''throttle''. Cette palette est souvent sale et le ralenti est trop bas.
Ghoster
Nombre de messages : 57
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMer 24 Sep - 9:10
Salut,
je suis peut être dans le champs mais , j'ai eu une Focus et on m'a déjà dit que c'était de la mécanique Mazda, si ça peut te donner une indice tant mieux sinon ignore ce que je viens de dire !!! scratch
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyVen 26 Sep - 3:20
Eh bien voila pour mon trouble j,ai été refaire les freins avant et en meme temps j,.ai fait verifier mon trouble de ralenti et d,arret moteur,
le mecanitien m,a dit dit que c,était ma valve( IAC))qu,il fallait changé mais qu,il n,était pas sur a 100 % .La j,hesite c,est 125,00 + tx +pose tout pres de 200,00 sans etre certain.
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyVen 26 Sep - 7:51
Salut Denis ! Bienvenu sur le forum.
Tu peux expliquer les symptômes de ton trouble de ralenti et quand le problème se produit.
La journée du focus  2000 se 155216 C'est pour ça que je me répète. lol!
Ghoster
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptySam 27 Sep - 8:08
Salut Denis !
pour voir si tu as un code sur ton Focus fais ceci:
Avec ce test système vous pouvez apprendre des infos supplémetaires sur votre voiture : version du logiciel de gestion de la voiture, vitesse avec affichage compteur digital, compte-tour digital, etc...
Comment Faire ?
1) Insérer la clé sans la tourner
2) Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du totaliseur partiel
3) Démarrer le moteur sans relâcher le bouton
4) Après 10 secondes, l’affichage devrait changer et afficher « TEST ». Dans le même temps, les aiguilles des compteurs vont s’agiter. Relâcher le bouton.
5) Maintenant, à chaque pression sur le bouton, vous afficherez les modes suivants, dans l’ordre.
Test - Affichage - Compteur, voyant ou afficheur testé - Description
01- Contrôle aiguilles - GAGE - Compteurs analogiques - Teste les aiguilles
02- Remplir les zones LCD - 8888 - Afficheur LCD - Teste les secteurs LCD
03- Voyants - buLb - Tous les voyants du tableau de bord - Allume tous les voyants
04- Version EPROM - rXXX - EPROM tableau de bord - Affiche la version de l’EPROM
05- Version NVM - EXXX - NVRAM Version - Affiche la version NVRAM
06- DTC- dtc NoNE ou dtc XXXX - Codes d’erreur - Appuyer répétitivement sur le bouton si des codes DTC sont présents
07- Vitesse mph - XXX.X - Compteur de vitesse digital - Affiche la vitesse en miles per hour
08- Vitesse kph - XXX.X - Compteur de vitesse digital - Affiche la vitesse en kilomètres par heure
09- Compte-tours - XXXX - Compte-tours digital - Affiche le régime du moteur
10- Carburant - FXXX - Sonde du réservoir - Affiche la quantité de carburant
11- Température du liquide de refroidissement - XXXC - Sonde de température - Affiche la température (pas en degrés)
12- Voltage Batterie - bXXX - Voltage batterie - Affiche le voltage de la batterie
13- ABS - Ab [H/L] - ABS System - Situation de l’ABS
14- Distribution électronique de freinage (EBD) Panne - Eb [H/L] - EBD System - Situation de l’EBD
15- Illumination - IL [H/L] - Eclairage de tableau de bord - H=Allumé L=Eteint
16 - Crank Sense - Cr [H/L] - Crank Sensor
Le # 06 va te donner tous les codes s'il y a lieu et va voir ce lien pour savoir à quoi ça correspond: http://forums.focaljet.com/team-tech/426113-all-dtc-ford.html
Tu donneras le code ou les codes s'il y en a et Yvon ou un autre pourra t'aider.
François
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptySam 27 Sep - 8:19
Méchant bon truc Ghoster, on trouve de tout sur le net. Denis fait la procédure et dit moi si tu as des codes.
En passant as-tu nettoyé le passage d'air ? Si tu veux voir si ton ralenti de base est normal, débranche ton iac et ton ralenti devrait être autour de 500 rpm sans s'arrêter. Bien sur ton moteur devra être à sa température normale et au park ou neutre.
Bye
crv
crv
Nombre de messages : 139
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptySam 27 Sep - 9:17
C'est super ta procédure Exclamation Pas besoin de scanner pour réparer
un focus lol!
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyDim 2 Nov - 9:16
Hey Ghoster ton truc pour les codes et autres fonctions du dash ça fonctionne. Il y a pas mal de stock que je ne saisi pas trop mais les dtc sont là. La voiture que j'ai essayé était une 2005.
Une question ! Les dtc sont pour le fonctionnement dash ou des codes d'anomalie du moteur de type P0000 ?
Le prochain qui entre avec une check engine, je te confirme ça Exclamation
Bye. En passant pas eu de nouvelles de toi depuis un bout Exclamation
Ghoster
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMar 4 Nov - 23:26
Wouais, j'ai été absent plus longtemps que prévu, je suis revenu en fin de semaine. Malheureusement pour toi, t'es pogné avec moi... LOLLLLLL :P
Pour répondre à ta question c'est de type P0000 et tu auras la description des codes ici: http://forums.focaljet.com/team-tech/426113-all-dtc-ford.html
C'est un technicien de chez Ford qui m'as donné ce truc. Très heureux si ça peut aider.
Qu'est-ce que tu comprends pas ?
François
focus  2000 se Empty
MessageSujet: Re: focus 2000 se   focus  2000 se EmptyMer 5 Nov - 7:31
Ben merci pour le truc.
Il y a pas mal plus d'infos que sur la liste qui était sur le message. Je n'ai pas pris toutes les infos sur chaques modes mais il y en avait pas mal. Je surveille ça au prochain qui entre.
Bye
focus  2000 se Empty
focus 2000 se
