2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 3 Avr - 18:18
plainte client:témoin moteur allumé
vérification du\des codes p0171-p0300
au idle le moteur tourne pas rond et une fumée bleu sort de l'échappement
1er étapes une valeur data assez évidente d'un problème short term +35% et long term +35% affraid
ouverture du capot et j'entend une fuite assez évidente
un probleme de pcv
2ieme vérification tsb
#PIP5197C: Possible Oil Consumption - Oil Leaks - Blue Smoke From The Exhaust - MIL - Or Fuel Trim Codes - (Jan 21, 2016)
Subject:   Possible Oil Consumption - Oil Leaks - Blue Smoke From The Exhaust - MIL - Or Fuel Trim Codes
Models:  2011 - 2016 Chevrolet Cruze
2013 - 2016 Buick Encore
2012 - 2016 Chevrolet Sonic
2013 - 2016 Chevrolet Trax
Equipped with 1.4L (RPO LUJ or LUV)
This PI was superseded to update Model Years and Recommendation/Instructions. Please discard PIP5197B.
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in this PI.
Condition/Concern
You may encounter a customer concern of excessive oil consumption, blue smoke from the exhaust, MIL or fuel trim codes.
Excessive oil consumption, not due to leaks, is the use of 0.9 L (1 qt) or greater of engine oil within 3 200 kilometers (2,000 miles).
Any or all of the following DTCs may be current or set in history: P0106 P0171 P0299 P0507 P1101 P2096
Check the PCV orifice for leaking oil or drawing vacuum at idle thru its external port. (The PCV orifice is an integral part of the camshaft cover). (See picture below).
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 29119311
If the PCV orifice external port is leaking oil or vacuum, replace the camshaft cover assembly.
Clean oil from all induction system components and retest for oil consumption, leaks or DTCs resetting.
Check for a missing intake manifold Non Return Valve that may have damaged the PCV orifice diaphragm. (See pictures below for inspection procedure).
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 38147710
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 38147810
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 38147811
If the non return valve is not visible as shown in picture, then use a long cotton swab to wipe any excess oil from the valve to validate.
If the non return valve is still not visible, then intake manifold removal for inspection is required to validate.
If the valve is present reinstall the intake manifold. Do not replace.
Properly seated Non Return Valve as viewed with the intake manifold removed.
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 38147812
If the intake manifold Non Return Valve is missing, then replace the intake manifold assembly,
If the intake manifold Non Return Valve is seated properly, then perform the following
Inspect the spark plugs for signs of oil fouling.
Engine cranking compression utilizing GDS2.
Cylinder leakage testing utilizing proper tools
Repair any issues with compression or leakage testing.
Refer to the latest version of PI0552 to check the engine oil dipstick and oil fill cap for proper sealing.
Refer to the latest version of PIP4925 to check for any air leaks to the intake system.
Record the crankcase pressure. (Normal crankcase pressure readings are between -11 & -18 inches of water in park at hot idle) / (ESST gage works best, see pictures below for connection of ESST at the engine oil dipstick hole in the camshaft cover ).
Note: The connection must be made with the engine off. The engine is then started and the pressure reading is recorded.
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 34168010
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 34168011
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 34167910
If the crankcase pressure is in the proper range, clean oil from all induction system components and retest for oil consumption, leaks or DTCs resetting.
If the crankcase pressure is excessively positive, above 0 inches of water (0 inches of HG / vacuum) then a cylinder leakage / crankcase pressure concern exists.
If the crankcase pressure is excessively negative, below -30 inches of water (-2 inches of HG / vacuum) then excessive intake vacuum is being applied to the crankcase, requiring further PCV system testing.
Warranty Information
The correction for this concern may be one of several repairs described above. For vehicles repaired under warranty, please use the appropriate warranty labor operation based on the original cause in addition to well documented straight time.
Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed
a date dans l'intake y a rien comme la check valve visible alors en attente d'une nouvelle intake et un valve cover
le moteur avait déjà été remplacé a cause qui avait surchauffé et l'intake vient de se moteur qui a surchauffé alors la check ball valve a tu fondu a suivre.........
suite a venir si le problème est résolu
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 3 Avr - 19:53
On va en avoir de l'ouvrage avec ces chars en plastique et composante intégrés !
Merci pour ce partage Frank, on a tout pour réparer ce trouble. cheers
MessageSujet: Re: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 17 Avr - 19:27
un petit suivi de se cas
regarder ici qu'es que le tsb disait de la valve anti retour dans l'intake si elle était présente ou pas et causait le bris du diaphragme dans la pcv valve si elle n'y est pas
et bien voici celle du véhicule en question elle n'y était pas
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 2016-011
remplacement par une seconde main et elle est bien présente
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 2016-012
N.B: ne pas oublier les tsb dans tout diagnostique
quelques photo supplémentaires
ici return valve non present
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 20160412
ici return valve present
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 20160410
2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 20160411
la finale un BG nettoyage
pn109-110
pn206-208
reset des fuel trim  yess  cheers de retour a la normal
MessageSujet: Re: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 17 Avr - 20:38
Un autre trouble que notre Frank a résolu Exclamation Thumbsup
Effectivement les tsb devraient toujours faire parti de nos premières recherches. Wink
J'ai cherchais ce que tu voulais dire pas ça Question À force de le relire, j'ai compris que c'était un usagé. Je lisais Main comme principale. lol!
MessageSujet: Re: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 17 Avr - 21:33
Donc tu as fais un flush moteur avec un BG PN 109. Le PN108 c'est un additif pour Power Steering Exclamation scratch
Plus un nettoyage d'intake PN206 et un additif d'essence 44K PN 208.
MessageSujet: Re: 2011 chevrolet cruze 1.4l p0171   2011 chevrolet cruze 1.4l p0171 EmptyDim 17 Avr - 22:16
correction faite Yvon 110 le moa additif que j'ai mis Laughing
hahahahaha in bonne ''MAIN'' tongue
