chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Nombre de messages : 395
MessageSujet: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyMer 27 Avr - 20:24
salut petit probleme sur un cruze j ai deux code la fan part le il appele sa turbo fan en securite .j ai vue sur le forum de cruze
que le termostat travail pas bien et il vient avec le delbo et sensor apret j ai changer et rien la fan part toujour sur le turbo en securite. le client est revenue il ma dit de changer le sensor temperature qui est sur le radiateur a droite rien changer les fan toujour sur le turbo avez vous pogner un truc pareil et aussi sur la fan il a un petit module sa vient avec la fan gm on deja vue
j ai saigner le systeme par le radiateur en haut a droitepetite vise de plastic pas d air dans le systeme ou avez vous un autre truc pour le saigner le systeme de coolant merci bien a lavance
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyJeu 28 Avr - 7:42
Le meilleur système pour purger c'est par dépression avec l'outil qui va avec.
As-tu suivi une des chartes pour ces codes? C'est le mieux à faire. Moi jamais eu ce trouble à date. Si j'ai une chance, je Check ça. On est dans le jus !
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyJeu 28 Avr - 7:47
Merci on est dans jus aussi 😃
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyJeu 28 Avr - 10:39
p0116 pour ton sensor colant temperature ses quoi ta valeur dans ton scan Question
si ton fil est short au ground tu va avoir 150 degré normal que ta fan arrete pas check sa
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyJeu 28 Avr - 17:25
Il faut que tu laisses refroidir ton ect et rct sensors toute la nuit et vérifier leurs lectures avant de partir le moteur afin de voir lequel est off. Tu remplaces celui qui est le plus loin de la température ambiante. Dans ton cas, celui du termostat devrait être bon, il est neuf...mais on ne sait jamais. Wink
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyVen 29 Avr - 21:19
merci les gars je travail sur le vehicule demain matin j ai demander a avoir l auto froide il est venu la porter je regarde sa demain et vous revien avec la conclussion et photo du scanne . Thumbsup cool
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyMar 10 Mai - 23:08
salut désolé pour le retard du suivi
depuis que j ai changer le termostat qui vien avec le sensor le client a dit que la fan na jamais retourner en mode turbo
le pk apret avoir changer le termostats je crois qui avait de l air dans le systeme et pendant l arret du vehicule pendant une coupe heure l air serait sortie
merci tout le monde
MessageSujet: Re: chevrolet cruze 2012 1,4 code p00b6 et p0116   chevrolet cruze 2012 1,4  code p00b6  et p0116 EmptyJeu 12 Mai - 7:28
Merci Denis alors le bleedage est assez important. Wink
