Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code   Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code EmptyMar 21 Juin - 7:53
Salut.
Un cas parmi tant d'autres, mais une deuxièmes cause pareil à vie. oufff
Le moteur manque, aucun code de misfire et assez limité en data vu l'âge du vehicule. On y va avec la bonne vielle méthode de cylinder balance test manuel, attention au shocks. What a Face Un système à fils et cap distributeur, donc un pick avec pince et fil branché à la masse et on passe sous le rubber de chaque fils au cap et short le feu. On peut donc savoir quel cylindre est en cause.
Il y avait un genre de flacottage mécanique dans le moteur pour me rendre compte que c'était la bougie #4 qui était vraiment loose. Naturellement, c'est sur la tête avec les bougies qui sont très loin dans la tête, environ 18" plus bas. affraid Filets endommagé, hummm ça ne sera pas facile de voir ça en dessous de l'intake.
Essai d'enlever le fil, il arrache et le terminal reste sur la bougie. Pas content Longue pince et twist pour finalement réussir enlève la bougie et du coin de l'oeil elle semble complètement fermée sans gap et en la regardant de plus près à l'envers elle est normale. scratch Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 871723 Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 34393
La cause l'électrode centrale est loose et bouge, donc quand à l'envers, il n'y a plus de gap donc plus de feu.
Selon moi, les fils avaient été mal installés et pas assez rentrer sur la bougie pour faire clic. Il y a eu une plus haute demande de feu en voulant sauter le gap entre le terminal du fil et la bougie ou bien elle était fêlée à l'interne et c'est détériorer au niveau au de la résistance parasitique interne. scratch
Pour être certain quil n'y aurait pas d'autres reliés au filets, compression ou feu, j'ai fixé le term du fil, trouvé un bougie similaire, serrer en place et parti le moteur, il roule sur 6 cylindres. cheers thumds up cheers
Photos à venir.
MessageSujet: Re: Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code   Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code EmptyMar 21 Juin - 12:46
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 2016-028
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 2016-029
18" histoire de pêcheur... smyle
Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 2016-030
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code   Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code EmptyMer 22 Juin - 7:30
ta pas eu de misère la dessus un 1997 se sont tes belle années Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 782553 des test a l'ancienne tu connais ca thumds up
Thumbsup de partager ca pour les plus jeune yess qui on pas connus la mécanique avec les shop manuel en feuille What a Face
MessageSujet: Re: Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code   Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code EmptyMer 22 Juin - 7:41
lol! Elle est bonne. Dommage pour vous autres, car vous n'aurez pas les cheveux blanc aussi vite que nous. Fallait se casser la tête d'une autre façon qu'aujourd'hui. Pas content
Probablement équivalant pour cette époque versus la technologie facile de tout trouver sur le web de maintenant. J'ai plusieurs cahiers de notes de pins out de composantes et diagramme fait à la main pour se dépanner, car il n'y avait pas toujours tout dans ces fameux livres en papiers. Je pense que je les emmène avec moi dans mon cercueil. Nissan Pathfinder 1997 3.3L, manque permanent, dead misfire #4 pas de code 782553
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: Nissan & Infinity-
