 Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???
MessageSujet: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 16:28
Salut.
L'amie de ma fille était en peine car elle avait perdue ses clés dans un chalet loué à Morin Heights. La seule clé disponible en plus. Une douzaine de personnes ont passés en revu tout le parcour et le chalet au complet sans jamais rien trouvé.
Alors mon âme charitable à voulu aider et posé un tas de questions, à savoir s'il elle avait un démarreur à distance, oui et manette de spare, non.
Alors pas grand chose à faire...4-5 véhicules se trouvaient en arrière de sa voiture sans pouvoir passer à côté. affraid
Je suis monté et utiliser ma carte de caa pour la faire remorquer chez le concessionnaire près de chez elle. Faut dire que c'était mardi et plusieurs étaient fermés. On a été chanceux, ils ont fait la clé, puis codé au véhicule pour la modique somme de 172$ beaux dollars, 95$ la deuxième. Du vol Exclamation
Problème réglé en parti sauf que là, elle vient de retrouver ses clés. Embarassed Elle se retrouve avec un démarreur à non fonctionnel et une clé qui ne servira pas à partir la voiture.
Ma question est : peut-on reprogrammer une vielle clé puis un module de contournement de démarreur à distance?
Le MaxiSys peut-t'il le faire car je suis en vacance et je n'ai pas accès. Pas content
J'essai de trouver une solution à ses problèmes, merci.
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 19:25
avec le Maxidas on avait fait un crv plus récent
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 19:28
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 19:29
Ok je cherchais justement ce message, m'a aller le lire. Merci
J'ai été voir la version 4.0 du MaxiSys et ça disait ok pour programmer.
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 19:30
Ok je Check ça modérateur. Wink
Tout semble ok Seb. scratch Essai encore d'éditer et suprime ce message.
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 19:37
Up
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 21:30
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 21:41
J'ai resyncronisé le forum, Check voir. Je pense que tu es sous Android, pc ? Juste ce forum ou partout ?
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 22:08
juste sur forum publique... l'autre message de Frank dans honda je peux le modifier
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 29 Déc - 23:08
J'ai trouvé Exclamation Alors efface moi tout ce qui n'est pas bon et essai d'éditer ton message que tu voulais mettre ton lien, ça devrait fonctionner. C'était dans les paramètre personnels que je devais changer ça. cheers
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Ven 30 Déc - 6:12
t'as pas trouvé encore sa marche pas 😂😂😂😂
Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Mar 3 Jan - 13:22
se que je comprend ta 2 clé valide
essai ceci avec ta vieille clé
faire la Séquence une après l'autre sans pause
commence a mettre la clé neuve #1 dans la switch a on sans démarrer le moteur ensuite clé off enlève la clé #1
remettre clé neuve #2 faire meme chose on sans démarrer en suite off et la
arrive ta vieille clé mettre a on et essai de démarrer voir
revient moi la dessus si sa marché
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Jeu 5 Jan - 21:35
Et puis pikachu a tu essayé quelques choses affraid lol!
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Ven 6 Jan - 9:37
De ce temps-ci, c'est Bulbasaur. smyle
Pas essayé encore, mais je compte bien le faire, je ne la vois pas très souvent.
Récapitulation : elle a une clé neuve de Honda qu'ils viennent de coder au pcm qui fonctionne. Une clé retrouvée non fonctionnelle et une manette de démarreur à distance qui fonctionne, assez étrange que son module de contournement est appris le code ou tout est resté pareil.
Je te tiens au courant pour la séquence. Merci.
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Ven 6 Jan - 16:45
as la tu essayer sa vieille clé
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Ven 6 Jan - 17:39
Oui et ne démarre pas. Pas content
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Sam 7 Jan - 16:20
si son démarreur fonctionne c'est qu'ils ont surement fait le réapprentissage de celui ci
pour ma procédure mentionné plus haut tu doit avoir 2 clé valide toi tu en a que une
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Sam 7 Jan - 16:31
Dommage. Sad
Moi ma crainte c'est de faire un relearn comme tu as fais dans ton message et que je me retrouve avec le démarreur à distance non fonctionnel et pire encore que les deux clé soient plus fonctionnelles. oufff
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Sam 7 Jan - 21:12
Avec le scan tu as option ajouter. Une clé
Selon moi si tu essai tu ne devrait pas avoir de problèmes
Mais d'après se que je me souvienne la clé ne devrait plus marcher (l'ancienne) Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Dim 8 Jan - 17:36
Dans ton scan tu peux voir combien ya de clef de programmer verifie sa avant
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Sam 4 Mar - 7:14
Petit suivi de ce cas. Wink
J'ai utilisé le MaxySys et suivi la procédure d'ajout de clé qui ressemble beaucoup au ON/OFF de frank et yahouuuuu ça fonctionné. yess Elle était bien contente. cheers
Un autre cas de résolu Exclamation cool
MessageSujet: Re: Honda Civic 2003, clé à transponder, programmation ???   Sam 4 Mar - 10:28
Thumbsup du suivi
bien content thumds up
