gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 395
MessageSujet: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyJeu 23 Mar - 20:55
salut un client est venus au garage sa jaune de pression huile a zero que sa fait une semaine des fois elle fonctione des fois tombe a zero le moteur tourne bien pas de claquage.
Chez changer le sensor pression huile qui est mal foutu a l arriere du moteur et toujour zero de pression en data j ai 3 fils gris noir et tangerineblanc j ai mon 5 volt sur le gris et mon groun sur le noir le tangerine donne le signal a mon pcm si je comprend bien le chema
je pense que mon tangerine est pas bon qui va au bcm .
voici je voudrait s avoir dans mon pcm ou est le fils j ai 3 grosse conection au bcm je trouve pas dans le mitchell dans le quel il est j ai une colection j1 et j2 et la 3ieme je vois pas pouriez vous me dire dane le quelle il est
si il aurait pas de presion depuis une semaine le moteur serais endomager je crois
merci
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyVen 24 Mar - 11:41
clé on connecteur eop débranché tu a quoi comme voltage sur ton fil signal Question
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyVen 24 Mar - 12:17
5 volt debrancher
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyVen 24 Mar - 12:20
j ai un 5 volt sur le gris et le noir j ai mon ground et le tangerine j ai rien tangerine si j ai bien compris sur le wiring serais le signal
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyVen 24 Mar - 12:42
''tangerine si j ai bien compris sur le wiring serais le signal'' alors ta 5v sur se fil débranché Question
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptySam 25 Mar - 18:29
non sur le gris j ai 5 volte rien tengerine
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptySam 25 Mar - 20:53
Si tu jump ton gris avec ton tangerine ques sa donne en data pour ta pression dans ton scan Question
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptySam 25 Mar - 21:27
Le client revien lundi j ai vue sa dans la charte jumper avec un 3amp je te revien avec sa et si ma pression monte dans mes data sa voudtait dire que le sensor neuf serait pas non
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyLun 27 Mar - 19:35
salur frank2216
le client revenue ce matin j ai fait mon test avec le 5 volts et mon fils de signal
aussitôt que j ai mie ma fuse 3 amp la pression a monter dans mon data de scan bien content pas de trouble de filage jai sortie le fameux sensor qui est mal chier a l arrière du moteur mon probleme était la le collecteur du camion les 3 troue ne son pas mouler dans le plastic il son lousse vue mal placer kan j ai pluquer une patte a tasser et elle était pas dans le collecteur j ai replacer et pris soin de le mettre bien en place une chance que j ai des petit bras pour aller la bon s est sa au moin réparer vas a être a surveiller
merci des consei frank 2216 s est gentil next troubleshoting
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyLun 27 Mar - 20:11
bien content et  Thumbsup pour le suivie
la prochaine fois je te jure 10minutes max et l'intake est enlevé moi c'est sa je fais
en plus dans le fond du trou ou ton sensor est visé y a un genre de petit filtre (tres tres petit) parfois il est légèrement bouché surtout les client négligent en changement d'huile ............. je le nettoie au brake cleaner et le souffle air shop et le réinstalle
petit truc  Wink
gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 B1d77810
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptyLun 27 Mar - 23:47
merci bon a s avoir je s avait pas qui avait un filtre drette la merci bien
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521   gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521 EmptySam 1 Avr - 7:27
Un beau partage les gars. cheers Parfois les troubles de connecteur ne sont pas évident et des premieres choses que je fais quand jen débranche un, c'est un visuel et vérification de la tension mécanique de chaque terminal.
Tes hints Frank, sont génials. cheers
