Multiplexage  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Multiplexage  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Multiplexage  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Multiplexage  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Multiplexage  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Multiplexage  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Multiplexage  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Multiplexage  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Multiplexage  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Multiplexage  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Multiplexage  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Multiplexage  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Multiplexage  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Multiplexage  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Multiplexage  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Multiplexage  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Multiplexage  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Multiplexage  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Multiplexage  Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Multiplexage  Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
 Multiplexage
Nombre de messages : 183
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Multiplexage    Multiplexage  EmptySam 29 Avr - 17:06
le multiplexage , sujet compliqué
le but du multiplexage est de réduire la quantités de câbles dans un véhicule en faisant passés plusieurs "ordres" dans le même fils.
mais comment le signal est transmis ?
comment les BUS fonctionnent ?
bref pleins de questions , si vous savez un peut m expliquez ?
Nombre de messages : 2343
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptySam 29 Avr - 19:23
en fait le réseau de communication comme tu dis remplace beaucoup de filage
sa fonctionne comme tout système informatique de façon binaire 0101101010011001101000011111010101010111101
tu a beau voir avec un oscilloscope le signal mais impossible de savoir se que sa veut dire
avec un oscilloscope sur un fil bus exemple tu va voir ceci
Multiplexage  Micsig10
ligne du bas 0v ligne du haut 5v alors le module interprète ton 0v en binaire 0 et le 5volts en 1
en réseau can 2fil
sa donne le meme résultat que sur bus sauf sa donne un résultat miroir quand sur un oscilloscope tu regarde l'image
Multiplexage  Canbus11
j'espère sa ta aidé un peu
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptySam 29 Avr - 20:58
Ok study
Qui crée se code ?
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyDim 30 Avr - 12:36
@xenon a écrit:
Qui crée se code ?
pas sur de comprendre ta question  Question    peu tu élaborer stp
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyDim 30 Avr - 13:12
Oui , je me suis mal exprimé.
Le code binaire il arrive à un CAN qui lui vas le " traduire " en un ordre .
C'est le pcm qui crée se code ?
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyDim 30 Avr - 14:47
oui
tout module reçoit des entrés et des sorties électrique
le pcm ou tout autre module  par sa programmation déjà intégré  selon le signal recu envoie comme tu dit une ordre vers un autre module
je m'explique je prend exemple la sonde temperature ambiante le module bcm(body control module) si tu regarde un schémas électrique du bcm
on peu voir 2 fils qui va a la sonde un qui va être 5v ref et l'autre le signal reçu (dans le fond la sonde est une resistance variable) si le signal recu au bcm est 3v qui veux dire 15deg Celsius
le bcm reçoit se 15 deg mais veut le partager au module icp(instrument panel control)ou si tu aime mieux le tableau de bord par le réseau can ou autre transmet l'info au icp et le conducteur peu voir afficher dans sont tableau de bord la mention température extérieur 15deg thumds up  mais se meme 15deg recu du bcm au départ est aussi utile au module exemple hvac(module chauffage air conditionné)pour contrôlé l'a/c adéquatement en mode automatique
les valeurs et exemples sont a titre informatif cheers
les ordres sont relatif au entrées reçu donc une entré erronée peu causer des mauvaise ordre(sortie) What a Face Laughing
et le tout se decide via la programmation intégré dans le eprom du module (sa programmation d'origine)
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyDim 30 Avr - 15:54
sur se coup , je commence a comprendre study study Thumbsup
donc sur chaque élément électronique , on a un signal de 5v ?
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyDim 30 Avr - 17:41
Dans 90% des cas oui
Multiplexage  Empty
MessageSujet: Re: Multiplexage    Multiplexage  EmptyLun 1 Mai - 3:51
Ok .
Donc si j ais bien compris jusqu'à maintenant, l ensemble électronique d un véhicule communique entre pcm et modules et capteurs et ceci en informations dans un sens et en ordre dans l autre .
Maintenant prenons un nouvel exemple.
Mon throlle body est mort .
J enlève le vieux et je place un nouveau.
Mais le nouveau TB , le pcm vas il pouvoir communiqué avec ou faut il le " programmer "  ??
Multiplexage  Empty
Multiplexage
