 toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301
Nombre de messages : 394
MessageSujet: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mar 2 Mai - 22:39
Salut
j ai un client qui a un celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE
avec le code p0301. j ai changer les bougies changer le coil de place l injecteur de place et j ai toujours le code p0301 qui reviens la compression est a 200 sur le cilyndre.
la bougie du cylindre 1 est devenue brunâtre ou la porcelaine. jai pas vérifier encore le wiring diagramd je le trouve pas en meme temps si vous l avez pouver vous le poster ici avec vous deja pogner se trouble
merci bien s est apprécié
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 6:25
Salut Denis.
Fuite d'intake à vérifier, timming des valves. Autre code que P0301 ? Le moteur roules-tu sur 3 cylindres ?
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 7:22
Non roule pas sur 3 cilyndte il skipp. On le voix bien en datta .et l autre code p0300
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 7:38
Pour le diagramme, va voir dans les liens du forum, je l'ai trouvé sur le site revdatabase quelque chose de même. ;-)
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 7:53
Cylinder leak test...Head gasket entre le 1 et 2 à vérifier si y perte. Vacuum hose mixées de place.
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 17:13
vérifie bien ton duct a air si c'est avec un maf et le maf aussi des fois les codes sont trompeur on cherche qu,a un endroit mais le trouble est ailleurs
sa peu etre la valve qui colle essai en compression dynamique
MessageSujet: Re: toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301   Mer 3 Mai - 17:40
Merci bien les gars le client revient mercredi .
Je vous tien au courent
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: Toyota & Lexus-
