Forum d'Entraide Troubles Électriques Yvon
Bienvenue sur ce forum francophone Québécois semi-privé !
Site de partage en diagnostique automobile.
» saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start
par JC Mer 31 Mai - 17:48
» Une autoroute de Londres a New York
par xenon Mer 3 Mai - 20:34
» toyota celica 2000 moteur 1.8 moteur vttl-i 2ZZGE p0301
par denis333 Mer 3 Mai - 17:40
» Pièces OEM
par xenon Mar 2 Mai - 14:36
» Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)
par xenon Lun 1 Mai - 3:53
» Multiplexage
par xenon Lun 1 Mai - 3:51
» Permissions des forums modifiées
par frank2216 Dim 30 Avr - 17:41
» gmc sierra 2005 moteur 6 litres code p0522,p0521
par Yvon Sam 1 Avr - 7:27
» -------ultramar--------
par frank2216 Jeu 23 Mar - 19:52
Nombre de messages : 376
MessageSujet: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Ven 26 Mai - 12:27
salut les gars
le client est venue au garage pour changer bearing de roue la job fait vient pour partir faire l essais routier
le vehicule ne part pas.
je mais la clée a accessoire pas de radio si je la mais a on tout allumer comme il faut.
quand je veut la partir pas cranck pas de feu pas de gas . j ai by passer le starteur au relais il cranck
pas de code, pas de cadenas quil flasch vérifier les fusible tout est ok j ai meme enlever le démarreur a distance avec l anti démarreur en passant que le trouble venais de la la je vais regarder tout les collecteur des bcm qui son dans le case au dessus de la batterie pour voir chaque fil est ce la bonne place que je m orienter merci
Nombre de messages : 6696
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Ven 26 Mai - 13:08
Tu as scanner tous les modules et pas de codes ? scratch Codes Uxxx ? Essai un reset de batterie.
Alimentations, fusibles, circuits principales, switch d'ignition...
Nombre de messages : 2227
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Ven 26 Mai - 18:24
J'imagine que vous avez vérifier les endroits ou vous avez travaillé les endroits ou vous vous êtes appuyé pour soulever le véhicule .....?zip gun ? ......avez vous souder?
Nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Ven 26 Mai - 20:39
As-tu bien vérifié cette fusible là?
Si c'est bon, regarde dans le fuse box dans le capot pour voir si le circuit en orangé est alimenté en permanence. Et clé à ''On'' pour voir si la section en vert est alimentée.
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Sam 27 Mai - 0:52
merci a vous deux je travail demain matin je vais verifier le circuit oranger et oui la fuse 2 amp est ok
je vous revien avec sa
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Mar 30 Mai - 18:29
Ya tu parti ce char là?
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Mar 30 Mai - 18:37
Non on as trop d ouvrage on la envoiyer chez l gm bon boss voulais pas kon cherche asser ordinaire mais je reviens aussitôt que je sait s était koi le trouble pour le suivie désolé les gars sa me frustre
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Mer 31 Mai - 7:41
Je pense que ton boss aurait intérêt à comprendre que pour être meilleur en diagnostique, il faut en faire. Wink
MessageSujet: Re: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank no start   Mer 31 Mai - 12:24
Tu as bien raison Yvon on est 4 mecanicien eux aussi on pas aimer sa on a la meme opinion que toi les 4 gars au garage l experience sa s achete pas sa se gagne
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: saturn vue 2008 moteur 2.4 no crank    Mer 31 Mai - 17:48
salut les boys je suis d'accord avec vous, le boss devrait avoir confiance en ses tech, si transmission automatique souvant probleme de P.R.N.D.L switch au shifter. neutral swicht a vf avec scan. donne des news sur ton trouble. bye jc
Forum d'Entraide Troubles Électriques Yvon :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: Gm & Saturn-
