 Circuit électrique
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Circuit électrique    Mar 12 Sep - 21:12
Bonjour .
Nouvelle question
Je n arrive pas à comprendre ceci ?
C'est une traduction de l anglais mais je ne comprend pas le sens ???
Vous connaissez ?
"GM a décidé de faire tous les circuits dans cette nouvelle bascule commutée à partir des fils de terres "
Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Jeu 14 Sep - 13:42
donne nous le en anglais ça va être plus facile à traduire!
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Jeu 14 Sep - 17:14
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Ven 15 Sep - 18:02
Avant y veux dire que tout les accessoires était relier à la masse de façon permanente exemple pompe a essence et sa prenait un 12v pour l'activer via relais maintenant les ingénieurs vont a l'inverse maintenant s'est a dire 12v constant mais c'est la masse qui control l'activation
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Ven 15 Sep - 18:54
Ok
Quel intérêts de faire se principe ??
Merci de ta réponse
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Ven 15 Sep - 18:55
Mais alors , ca change la façon de faire un diagnostic ?
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Sam 16 Sep - 17:27
Parait-il que un pcm qui control côté masse les accessoires est moins sujet a faire défaut je suis pas sûr mais je pense que c'est une question d'induction création d'un arc électrique
Je vois pas en quoi c'est plus dur pour faire un diagnostique
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Dim 17 Sep - 6:02
Si je comprend bien , il y as un + permanent à tout les consommateurs.
Donc si je me base sur l ancien système et que je contrôle et que je remarque par exemple qu il y a bien du 12v à la pompe à essence .
Je suis dans le faux puisque le 12v est permanent .. donc je pourrais me dire que c'est ok et chercher ailleurs alors que le problème peut venir apres la pompe , dans le système de masse ???
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Dim 17 Sep - 13:52
Dans tout diagnostique tu doit contrôler les 2 12v et masse alors se qui te manque ton problème est la si ton accessoire fonctionne pas
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Dim 17 Sep - 15:04
Les 2 12v ???
Le premier ok mais le deuxième, il est où ?
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Lun 18 Sep - 22:36
2 pour
1-12v
2-masse
cheers
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Mar 19 Sep - 17:08
LOL .
Donc si je comprend bien .
Tout les accessoires électriques , phares ect sont alimentés en 12v en permanence .
Et par exemple si j allume les phares , je branche la masse ( pour faire simple )??
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Mer 20 Sep - 12:03
Salut xenon.
Je ne pense pas que TOUT soit comme ça. Le diagramme électrique est le meilleur endroit pour confirmer le fonctionnement et la façon que la composante est activée.
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Mer 20 Sep - 17:41
Salut Yvon .
je suis la tête dedans et j essaie de comprendre
MessageSujet: Re: Circuit électrique    Jeu 21 Sep - 20:46
Comme Yvon dit y a rien de mieux que le diagramme électrique mais la tendance est à mon explication
Circuit électrique
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Apprendre & comprendre sur l'automobile :: Datas lines, bus de communication-
