Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
tintinmaurice
tintinmaurice
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc.   Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. EmptyLun 29 Juil - 13:08
Bonjour Messieurs,
J'ai besoin de vos avis et conseils car j'ai eu plusieurs problèmes avec ma dernière acquisition d'il y a moins d'un an. C'est une Hyundai Santa Fe 2.0 turbo sport 2014 que j'ai acheté du concessionnaire et qui avait ~ 58 000 km. Depuis les premiers jours que j'ai différent problèmes et aujourd'hui je suis rendu à ~ 65 500 km.
La première journée, quand je suis parti du concessionnaire, un signal m'indique que le hayon arrière est ouvert. Je m'arrête pour ouvrir et fermer le hayon. Le signal arrête. Je reprend la route et presque aussitôt le signal m'indique que le toit ouvrant est ouvert (comme si le moteur était arrêté et la porte ouverte). J'ouvre et ferme le toit ouvrant, le signal arrête. Quelques kilomètres plus loin le check engine allume. Comme le concessionnaire venait de faire le plein d'essence le technicien me conseil d'ouvrir et de fermer le bouchon à essence. Ce que je fais en prenant soin de nettoyer les points de contact entre le bouchon et le tuyau. Ce qui ne règle pas le problème. Quand je suis rentré au concessionnaire pour vérification la voiture boquait quand je partait d'un feu de circulation. Résultat, l'oxygène sensor a été changé au troisième rendez-vous. Pour les signaux sonores c'était les contacts. J'ai dû leur demandé de refaire la peinture du bas de porte du côté passager en avant car la voiture avait été accidenté ( il ne m'avait pas avisé) et la peinture avait fendu. Depuis ce temps ça fendu encore à la même place.
Pour les autres problèmes il y a eu les essuies-glaces qui ne fonctionnait pas à l'occasion (je devais bouger le bras d'essuie-glace pour que ça fonctionne). Le moteur a été changé après 3 ou 4 rendez-vous. Il y a eu aussi 2 sièges chauffants qui avait un trouble. Réglé après plusieurs rendez-vous. J'ai eu également, dans un côte à ~40 km/h, le système ABS qui a embarqué et la lumière avec la voiture dans une pente qui a allumée. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton pour que le système arrête. Il ne l'a pas refait. Un matin très froid cet hiver, je démarre la voiture et la lumière du power-steering est allumée. Le volant est difficile à tourner. J'ai arrêté et démarré le moteur à 3-4 reprises et même après 10 minutes le volant est resté dur. 2h plus tard j'ai parti la voiture et tout était correct. Le technicien du concessionnaire m'a répondu que c'était à cause du voltage de la batterie qui était trop bas. Il ne l'a jamais refait. Également il y a une manette de la voiture que la batterie a été changé plusieurs fois. Après quelques semaines j'ai changé la batterie dans les 2 manettes. 2-3 mois plus tard le concessionnaire a changé la batterie dans une manette. 2-3 mois plus tard il on encore changer la batterie en disant que la batterie est garantie 1 an et que si le problème persiste il vont changer la manette car elle est garantie. Dernièrement j'y suis retourné pour le même problème et il n'on pas voulu changer la manette. Juste la batterie.
Mon dernier problème qui est intermittent, autant l'été que l'hiver, et qui n'est toujours pas réglé c'est le démarrage. Autant avec le démarreur à distance qu'avec le bouton de démarrage. J'appui sur la pédale à frein et le bouton de démarrage. Le moteur ne démarre pas et les lumières allument dans le tableau de bord. Cependant la radio, la chaufferette et le «P» du parking n'allument pas. La radio et la chaufferette vont partir après 10 secondes environ. La procédure pour faire partir la voiture est la suivante. Le contact est à OFF. Sans toucher à la pédale à frein je met le contact à «ACC». Après quelques secondes la radio allume. Je met le contact à «ON» et j'attend quelques secondes. J'appui sur la pédale à frein et je bouge le bras d'embrayage. Cependant je ne peux changer de position car le bras est bloqué et le «P» du tableau de bord n’apparaît pas. Je met le contact à OFF, j'appui sur la pédale à frein et je démarre. Parfois ça fonctionne d'autre fois je dois refaire la procédure à 2-3 reprises. Comme toujours le problème n'est pas là chez le concessionnaire. Cet hiver j'ai laissé ma voiture pendant presque une semaine. À force de l'essayer à chaque jour la batterie est venue basse. Résultat, selon le concessionnaire, c'est la batterie de la voiture qui est finie. J'ai rechargé la batterie et fait un test avec une pile au carbone et le test m'indique que la batterie est très bonne. Depuis je n'ai jamais rechargé la batterie et la voiture a toujours bien démarrée à part quand il fait le trouble et que je dois faire la procédure. Il me semble que si ça serait la batterie de la voiture elle ne devrait pas partir quand je fais la procédure car j'utilise du courant durant ce temps. La charge baisse elle ne monte pas.
Suite à tout ça avez-vous des suggestions, des pistes de réflexions, des commentaires?? Est-il possible de savoir le vrai millage de la voiture?? Car je commence à me demander si ce n'est pas une voiture que le millage aurait été modifié.
Merci,
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc.   Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. EmptyJeu 1 Aoû - 22:12
my god un cas de dédommagement
y ton vendu un citron d'après moi non pas le vrai millage mais peut être aussi une voiture accidenté ?????
quel prix ta payé …..tu peu peut être amener ca en cours ds petite créance
impossible de savoir le vrai millage meme si il a été falsifier
pour tout tes problèmes ca prend un diagnostique dans un autre garage assez qualifier
car d'après moi il ne font que tourner autour de tout pi rien
pas mal les seul conseil je peu te donner!!!!!
MessageSujet: Re: Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc.   Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. EmptyMer 7 Aoû - 8:25
Oufff, tu l'as pogné le chars à troubles Exclamation
Les troubles intermittents, c'est les pires. On a eu un Santa Fe avec un trouble similaire de démarrage. On a chercher et jamais trouvé rien. Elle est allé au dealer et il ont dit que c'était la batterie. Ils l'ont remplacé, ça duré un certain temps, mais c'est revenu. La suite...dealer.
Le diagnostique n'a plus de bons sens, tellement ça devient compliqué. C'est ça qui m'a fait décrocher de ce métier. On me demande à mon ancien garage et que autres, mais je ne pense plus me casser la tête dans ce domaine pour les années qui me reste.
Moi je donnerais au suivant ton véhicule avant qui te ruine.
Bonne chance.
MessageSujet: Re: Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc.   Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. EmptyMer 7 Aoû - 14:39
J'ajouterais que la seule façon de connaître le km du véhicule, c'est de voir les historiques de réparations de l'ancien propriétaire versus le km de chaque facture. Dans un concessionnaire...probablement impossible.Pas content
tintinmaurice
tintinmaurice
MessageSujet: Re: Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc.   Santa Fe 2014 problème de démarrage, etc. EmptyVen 9 Aoû - 14:16
Merci Frank et Yvon.
Il ne me reste plus qu'à espérer que le fabricant va réagir suite à ma plainte.
Bonne journée
