 Fabriquer un chargeur 6 volt avec un chargeur 12 volt.
MessageSujet: Fabriquer un chargeur 6 volt avec un chargeur 12 volt.   Jeu 2 Juil - 22:34
Charger sa batterie 6 volts avec un chargeur de 12 Volts
Principe :
Une diode a une chute de tension en moyenne de 0,6 volt et sachant que le courant circulant dans le circuit des diodes( montées en série) sera identique en tous points, cela nous permet de définir le schéma ci dessus.
Donc si l'on relie 9 diodes en série , on obtient une chute de tension de : 0,6x9=5,4 Volts
ce qui permet d'obtenir :-->12 Volts (le chargeur) - 5,4 V (les 9 diodes en série) = 6,6 volts pour la charge de la batterie 6 volts
Que le courant de charge soit de 2 ampères ou de 10 ampères le schéma sera toujours le même
La puissance dissipée par chaque diode pour un courant de charge de 10 Ampères
est égal à (P=UI ) ---> P= 0,6 x 10 = 6 watts
Il faudra monter chaque diode sur un petit radiateur d'environ 7x7 cm pour un excellent refroidissement ou bien mettre un ventilateur d'ordinateur devant les diodes pour les refroidir.
Remarque : les radiateurs doivent être obligatoirement isolés entre eux
Chargeur de Batterie 12 Volts
+ 12 V -12 V
Batterie
6 Volts
- 6 Volts au châssis du
véhicule
9 diodes de 15 ampères( minimum)
30 v en série
Nombre de messages : 6799
MessageSujet: Re: Fabriquer un chargeur 6 volt avec un chargeur 12 volt.   Dim 5 Juil - 15:07
Salut JC !
Une très bonne idée ton chargeur. Faut juste le faire maintenant. Smile
J'ai fais du mieux que je pouvais pour améliorer ton message selon ce que m'avais dit. Est-ce correct ?
Je pense que j'ai trouvé pourquoi c'est difficile de mettre tes messages en couleur sans les codes. Le texte que tu fais copier-coller ne sont sûrement pas compatible ensemble avec les codes du forum. Je te suggère de faire copier-coller dans Words et de choisir ''garder la mise en forme de destination'' de Words en noir seulement. Ensuite copie le texte dans la boite de message du forum et mets des couleurs avec les codes du forum.
Essai ça JC !
MessageSujet: Fabriquer un chargeur 6 volt avec un chargeur   Mer 8 Juil - 23:19
cheers oui c'est parfait yvon, je te remercie de ton aide parce que j'ai besoin de formation pour le forum et les image. j'en arrache et pour le copier coller c'esr exactement cela que je fais. mais notre prochaine rencontre, je te payes le souper et viens me donner de la formation. merci.
pour le chargeur 6 volt, c'est ridicul mais moi j'ai deux batterie 6 volts pour ma roulotte et c,est de cette faon que je les rechercge avec un chargeur automatique 12 volt eten plus le montage bye jc11
MessageSujet: Re: Fabriquer un chargeur 6 volt avec un chargeur 12 volt.   Ven 14 Mar - 10:48
Le fichier .pdf qui va avec ce message.  Wink
Fichiers joints
Transformer un chargeur 12V en 6V.pdf
(4 Ko) Téléchargé 0 fois
