 Lumières [résolu]
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Lumières [résolu]   Mar 11 Aoû - 9:02
Mise en situation
Quand je pèse sur la pédale de freins, les lumières d’éclairage du tableau de bord s’allument aussi.
Quels tests ferais-tu ? Nomme moi en au moins deux.
Où irais-tu voir ?
Peux-tu me donner les causes (3) les plus probables ?
Marco R/T
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Jeu 13 Aoû - 18:57
je commencerais par vérifier les masse des deux circuit
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Jeu 13 Aoû - 20:17
À quel endroit et pourquoi ?
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Sam 5 Sep - 8:30
Marco, as-tu oublié de répondre ? scratch
Si tu ne réponds pas, je laisse la chance aux autres membres.
Marco R/T
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Jeu 10 Sep - 18:40
non je n est pas oublié , mon ordi était brisé.
si le groud des lumiere des frien et il y a un lien entre les deux circuit le courant va passé par l autre pour alle se grounder. ou peu etre deux fils d alimentationqui se touche .
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Jeu 10 Sep - 21:02
Désolé pour ton ordi Exclamation
Un trouble de ground va souvent faire des réactions assez étranges. Comme si tu allumes les parking toutes les lumières fonctionnent mais quand tu pèses sur les lumières de freins la parking s'éteint et la lum de freins ne fonctionne pas.
Trouble assez fréquent sur des toyota des années 95 et plus, la vis du ground chauffe avec le temps et crée un mauvais ground. Le ground du parking va se chercher par l'élément de la lum de frein.
Pas trop facile à expliquer par écrit mais pense à ça. Fait un test avec des sockets et une batterie pour apprivoiser ce phénomène.
Une réponse de trouvée Marco. Oui tu as bien raison deux fils d'alimentation qui se touche. La place à vérifier c'est la valise ou le hayon. Regarde dans le flexible ou bien la place ou les fils plient.
Je pense que le visuel pourrait te sauver encore. Si tu allumes les parking, tu devrais aller voir toutes les lumières et voir si il n'y aurait pas quelque chose de pas normal comme... Quoi ?
Dis le moi !
Aussi pense à filage de remorque.
Marco R/T
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Ven 2 Oct - 22:09
je ne voie pas .
p-e des lumiere moins intense ou p-e des lumiere qui ne devrais pa setre allume qui le son
MessageSujet: Re: Lumières [résolu]   Ven 2 Oct - 22:58
Hey Marco R/T !
Si tu allumes les parking et que tu fais le tour de la voiture, il devrait avoir seulement des lumières de parking d'allumées. Donc si tu as une ampoule qui n'est pas compatible, genre 1156 au lieu d'une 1157 ou une ampoule ou l'élément est brisé et touche à celui des lumières de freins, la lumière de freins va allumée avec les parking allumer.
Une autre chose qui cause souvent ce genre de problèmes, c'est les modules pour le filage des remorque.
Ben je pense qu'on a passé au travers de ce trouble ! cheers
Des questions ?
Lumières [résolu]
Ressources Automobiles (autrefois FETEY) :: Forums Publiques :: Troubles fictifs et réels à résoudre-
