 Chute de tension du démarreur[résolu]
Nombre de messages : 6770
MessageSujet: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mar 11 Aoû - 9:04
Allô !
Le calcul des chutes de tension
Petite explication : de plus en plus de problèmes sont reliés à un manque de tension sur l’alimentation (+) ou la masse (-). On peut chercher longtemps pour un foutu fil de masse qui est en trouble. Croyez moi ! J’ai passé 8 heures sur un camion pour une masse de pcm défectueuse.
Ce calcul peut vous sauvez bien du temps, améliore votre diagnostique et vous garanti de ne pas remplacer de pièce pour rien. On va commencer par un trouble de démarreur et après on élabora sur le pcm.
Mise en situation
Dodge Caravan 3L 1998, le démarreur fait toc, toc, quand on tourne la clé à start. Le moteur et le démarreur ne tournent pas.
Donner moi votre façon pour pouvoir calculer les chutes de tension pour ce cas ? Il y a trois tests possibles à faire.
Marco R/T
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mer 12 Aoû - 19:51
de la borne s (switche) a la batterie (coté positif).
de la borne b+ a la battrie (coté positif).
du frame du starter a la masse
aussi de la borne b+ a la borne moteur de starter.
toujours vérifié une chute de tension avec le circuit en fonction
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Jeu 13 Aoû - 20:30
Super Marco! Tu as très bien compris la façon de les vérifier.
De quel façon vas-tu branché ton voltmètre pour avoir seulement la lecture de la perte ?
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Sam 5 Sep - 7:58
Désolé
J'avais répondu à Marco à partir de mon cell et c'était trop long de tout refaire. J'ai tout corrigé et maintenant c'est plus clair. cheers
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Ven 25 Mar - 8:17
Suite à mon explication sur les chutes de tension Arrow ici vous devriez être en mesure de répondre à cette mise en situation.
Une autre question
Après avoir trouvé comment les diagnostiquer, comment peut-on les illiminer ?
Marco R/T
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mer 30 Mar - 21:29
si tu veux mesure une chute de tension il faut que tu branche ton multimètre au début du circuit positif (ou négatif tout depand de quel cote tu veux vérifier) et a la fin de ton circuit positif et tu active ton circuit. tu vérifier la lecture. on c est que sur un circuit positif quand on branche notre multimètre la lecture devrait être de 0 volte. donc si on a un lecture autre que 0 ,il y a une consommation de courant (chute de tension ) sur le circuit.ensuit pour isole la partie du circuit en trouble tu avance un des deux fils de ton multimètre sur le prochain connecteur du circuit jusqu’à ce qu il n y est plus de différence de potentiel. la tu a isole la parti de ton circuit qui est en problème.
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mer 30 Mar - 23:04
Parfait pour le branchement du voltmetre et des explications. Imagine une perte sur le fil drive du solonoide que tu ne peux regler car il y en a dans plusieurs connecteurs. Comment faire ?
Marco R/T
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Jeu 14 Avr - 21:05
dsl yvon je ne comprend pas ta question. est ce que tu peu la reformule svp
merci d avance
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Ven 15 Avr - 22:00
Pas de problème Wink
Le trouble c'est que le solonoide n'a pas assez de voltage pour que les contacts batterie et output du solonoide soit activer par le disque. On entend seulement un clic et parfois c'est trompeur et on remplace le démarreur. Je l'ai vécu à mes débuts. scratch
Je sais que tu sais comment trouver les chutes de tension, il y aucun doute. cheers
Le résultat de tes tests sont : tu as un chute de tension total de 2 volts dans ton circuit du fil (disont mauve sur un gm) qui va au solonoide. Tu sais que tu as dans la neutral start sw un chute de 1 volt, à la sw d'ignition .7 volt et les divers connecteurs entre ces composantes .3 volt.
La voiture, un camry des années 80 et le client veut étirer son chars encore un peu sans mettre 500$ et plus à corriger son problème. Il y a une alternative au remplacement ou le bypass de connecteurs, sw ou autre.
Ce que je voudrais que tu me dises c'est comment éliminer ces chutes te tension dans le fil qui drive le solonoide du starter.
Que ferais-tu Marco ?
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Dim 24 Avr - 22:22
Le moin coûteux est de bypasser la neutral switch mais se n'est pas sécuritaire.
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Lun 25 Avr - 8:47
Je suis d'accord avec toi, la sécurité d'abord mais je l'ai déjà fais et j'en suis pas très fier. Il faut éviter les risques. Alors maintenant j'utilise quelque chose de pas trop dispendieux et qui peut prendre moins d'une heure pour l'installer. Qu'est-ce que c'est Question
Marco R/T
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Lun 30 Mai - 22:03
je suis p-e dans le champs mes on pourait faire un nouveau circuit. je m explique , en utilisant un relais qui serait active par le cicuit du selenoide( qui serait debranche du selenoide) du demareur et du le cote switch du relais un nouveau cicuitpour pas chers.
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mar 31 Mai - 20:52
Je pense que tu as pas mal compris ! cheers
Alors ma façon de faire est de prendre le fil qui vient de l'interrupteur à la position start + et je l'utilise pour faire activer la pin 85 d'un nouveau relais, genre Bosh 5 pins ou universel. Je le positionne le plus prêt de la batterie. La pin 86 va au ground. La 30 est le + venant de la batterie et protégé par un fuselink et la pin 87 va vers le starter.
Voilà Exclamation
Marco R/T
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mar 31 Mai - 22:11
exactement ce que je pensais mais mieux explique Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Chute de tension du démarreur[résolu]   Mar 31 Mai - 22:14
Continu comme ça Marco ! La section tech va s'ouvrir à toi avec l'expérience que tu prends ici.
