 Focus, où est le fusible #63 ?
MessageSujet: Focus, où est le fusible #63 ?   Mer 26 Aoû - 21:34
Allô !
Si vous rechercher ce fusible car les doorlocks électrique ne fonctionnent pas, vous aller chercher longtemps.
Moi je faisais un test d'un actuateur de porte arrière droit car il ne fonctionnait pas. J'ai par malheur shorter les fils ensemble et le fusible a brûlé. J'ai cherché partout, contrôler tous les fusibles et rien vu. Alldata ne mentionne rien non plus selon mon patron. J'avais regardé dans le manuel du proprio et je n'avais pas vu la mention au bas de la grille de description des fusibles. Le fusible est en arrière du bloc fusible sous le dash.
J'ai enlevé le module de démarreur à distance et regarder même avec un miroir sans rien trouver. scratch Alors j'ai enlevé toute la boite à fusible et il était bien là le fusible #63. cheers
Quand j'aurai une photos je vais la mettre.
MessageSujet: Re: Focus, où est le fusible #63 ?   Jeu 27 Aoû - 20:37
La boite à fusible
Enlever les 2 vis à tête 7 mm, pincer les 2 retainer et faire glisser la boite vers le haut pour avoir accès au fusible #63 à l'arrière.
MessageSujet: Ford Focus 2007, où est le fusible #63   Sam 29 Aoû - 20:07
salut yvon, ford et mazda sont tres fort pour placer les fuses en dessous des boites à fuses. bye jc11
MessageSujet: Focus 2007 cherche et trouve le fusible #63   Jeu 24 Mar - 21:02
Je vais octroyer un diplôme à mon confrère pour s'être souvenu de la position de ce fusible qui empêchait les barrures électriques de fonctionner. J'avais déjà remplacé un de ces fusibles mais la mémoire m'a flanché. Vive le travail d'équipe !
Alors le foutu fusible #63 est situé en arrière de la boite à fusible sous le dash. Il faut absolument défaire les deux boulons et sortir la boite de son support en métal. Tourner la pour pouvoir apercevoir le fusible en haut vers la droite. Tout un ingénieur...
Ce fusible est en réalité pour le GEM generic electronic module, un genre de bcm qui contrôle beaucoup de chose.
Malheureusement le client a téléphoné et nous a dit que le fusible avait brûlé de nouveau. Si vous avez du vécu sur ce genre de problème laisser le moi savoir.
MessageSujet: Focus 2007 cherche et trouve le fusible #63   Lun 16 Mai - 20:44
salut yvon, je viens tout juste de terminer un trouble identique et moi le probleme venait de la couette électrique qui passe en dessous du tapis en dessous du siège du conducteur, les fils on pris feux, bye jc11
MessageSujet: Re: Focus, où est le fusible #63 ?   Lun 16 Mai - 21:01
Ce client a dit qu'il avait réparer son fil dans la charnière du hayon. Il a juste mit du tape ! C'est bon à savoir pour ton trouble sous le tapis. Merci !
