Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyDim 6 Sep - 9:07
Les fameuses bolts de crank pas enlevable, vous faites comment pour en venir à bout ?
J'ai lu un truc sur le site de snap-on, ask-a-tech, (mon abonnement est fini  Pas content ) mais par malheur j'ai oublier de le noter. Je pense qu'il fallait la serrer mais je suis vraiment pas sur.
Avez vous un truc ?
Moi mon collègue de travail les enlève avec une bar de force et en actionnant le démarreur. Si vous l'essayez, c'est à vos propres risques !!!  Sa bar a bossé un filtre à l'huile quand le moteur a kicker. Donc ça peut briser quelque chose d'autre, soyez vigilant.
Sa technique : il regarde dans quel sens tourne le crankshaft. Ensuite installe sa bar de force sur la bolt et l'accote sur le coté droit si le sens de rotation est vers la droite (cw= clockwise). Si vers la gauche (ccw = conter clockwise) la bar doit être acoté à gauche.
Je peut vous confirmer que ça fonctionne on l'a fait ensemble. Rester prudent !
J'attends de vos nouvelles, pour une meilleur méthode, car ce n'est pas la technique que je préfère mais parfois on a pas le choix.
crv
crv
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Crank   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyLun 7 Sep - 18:13
Nous avons l'outil.Avant, je chauffais la bolt un peu pour faire fondre
le lock-tête.J'ai dejà fais au starter et oui c'est très impressionnant.
MessageSujet: Re: Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyLun 7 Sep - 21:36
Merci Claude pour tes trucs.
Ton outil, il est comme une grande bar qui fit à l'intérieur de la pulley ? C'est chers $$$$ ?
Ça fonctionne comment ?
crv
crv
MessageSujet: Crank   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyMar 8 Sep - 22:15
MessageSujet: Re: Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyMer 9 Sep - 7:29
Wow c'est un must à ce prix là !
Ça accote sur le body ou il faut que tu le retiennes avec une bar de force ? As-tu besoin de chauffer la bolt quand même avec cet outil là ?
crv
crv
MessageSujet: Crank   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyJeu 10 Sep - 18:33
Nous avons pas exactement la même.Je la laisse accoter sur le frame et avec une
barre de force et en plus un tuyaux de 4 pieds ,tu donne un coup sec.Pas besoin
de chauffer.Je te jure il sont bien serrer c'est petites bolt là. Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda 68726
MessageSujet: Re: Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyJeu 10 Sep - 20:44
Merci beaucoup des explications Claude !
MessageSujet: Re: Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda   Truc pour enlever la bolt du crank sur des Honda EmptyJeu 10 Sep - 21:27
Allo,
Je vois que je suis chanceux pour dévisser la bolt du crank des Honda car sa m'arrivé qu'une seule fois que j'ai eu de la misère et j'ai fais le même truc que Yvon a utilisé et ça très bien fonctionné.
Madmax33
