 Escort 1999, lumière freins d'urgence
MessageSujet: Escort 1999, lumière freins d'urgence   Sam 19 Sep - 9:29
Un cas trouvé par mon "Padawan" Exclamation cheers
Pour ceux qui ne connaisent pas ce terme, ça vient de Starwar et c'est les apprentis du maître Yoda. Donc je suis le "Maître" et lui l'apprenti. loll
La lumière du freins d'urgence ne s'allume pas quand on tire le bras.
Il a fait un test visuel à l'interrupteur et au tableau de bord. L'interrupteur est la et bien branché. La lumière s'allume quand on démarre la voiture. Reste à évaluer où pourrait se cacher ce trouble sans tout défaire. Le diagramme nous démontre un joint qui est en arrière du tableau de bord. Il était prêt à enlever le dash pour aller voir ! Il y a plus facile à vérifier avant !
Si le fil passe sous le siège et le kick panel, il doit bien y avoir un connecteur. Sous la boite à fusible, il trouve le connecteur et le fil de la même couleur. Un test à la masse sur ce fil et la lumière du tableau de bord s'illumine. Pas besoin de défaire le dash 1 hr de moins de diagnostique.
Maintenant va au plus loin que tu peux et regarde si ton interrupteur donne une masse sur ce fil. Juste avant le siège le fil est bon et donne une masse quand le bras est tiré. Le trouble est entre les deux composantes, le siège et le connecteur.
Il a trouvé le fil qui était en circuit ouvert dû à la corrosion. Il a remplacé le fil et la lumière fonctionne de nouveau. cheers
Bravo VR6 !
Tu devrais en profiter pour devenir membre. Très content
MessageSujet: Escort 1999, lumière freins d'urgence   Jeu 24 Sep - 15:57
brovo " Padawan"
beau trouble. bye jc11
