 Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins
MessageSujet: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Ven 25 Sep - 8:03
Un autre de mes cas que je partage avec vous.
Un trouble que vous ne retrouvez peut être jamais car c’est un véhicule tirer par un camper autobus et qui est équipé avec un attelage de remorquage bien spécial.
La Plainte
Impossible de bouger le levier de transmission intermittent car le fusible de freins brûle.
Petite explication du système
Si je me souviens bien, la prise électrique de remorquage a 7 fils. Elle est ronde comme les grosses remorques. Elle est située sous le capot de l’auto. Il y a un système qui applique une pression sur la pédale de freins, avec un cylindre à air pour créer une aide au freinage.
Le diagnostique
J’ai vérifié les composantes du système de remorquage ainsi que le filage dans la valise. Comme le trouble se crée seulement quand le véhicule est en mouvement et que les freins sont appliqués, j’ai donc installé un bâton sur ma pédale de freins (pour allu,er mes lumières) et j’ai bouger tout ce que je pouvais.
À un moment donné, j’ai bougé le connecteur rond, de remorquage et j’ai entendu un gling gling à l’intérieur puis le fusible a brûlé.
La cause
Le contact central à l’intérieur du connecteur s’est dévissé et se promenais en touchant la masse et le fil pour les lumières de freins.
La réparation
Comme ce contact n’était pas utilisé, je l’ai tout simplement enlevé, c’est tout.
stephane bissonnette
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Lun 2 Nov - 21:58
c'est special on aura tout vue il faut vraiment etre attentife au petit detail dans ce metier ,.bravo!
MessageSujet: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Lun 2 Nov - 22:25
salut yvon beau trouble. bye jc11
MessageSujet: Re: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Mar 3 Nov - 21:28
Merci les gars, j'ai gardé ce terminal et si je le retrouve, je vous le montre en photo.
MessageSujet: Re: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Ven 22 Jan - 15:44
Le fameux terminal !
MessageSujet: Re: Saturn L100 2002, court-circuit lumières de freins   Ven 3 Jan - 19:41
Pendant que je vois les photos passées devant mes yeux, je vais les ajouter à ce cas. Smile
L'attache
Le connecteur en faute
