 Suzuki XL-7 P0456
MessageSujet: Suzuki XL-7 P0456   Dim 28 Sep - 15:49
Un petit trouble que je n'ai pas trouvé encore.
Une fuite très mineur (en bas de .020) au niveau des vapeurs d'essence. J'ai fais un test de fuite avec la machine à boucane et je n'ai rein trouvé. J'avais bouché le vent du canister avec un bouchon et la pression tenait normalement.
Ce système comporte un module de détection des fuites incluant un vent solonoide, une pompe et un capteur de pression. Pas trop évident quand tu vois ça pour la première fois Exclamation 8 fils, on ne jump pas les fils au hasard...
J'ai vérifié le purge solonoide en vacuum et pression, pas de fuite. La seule chose que j'ai vu c'est le boyau qui relie le moteur à la ligne de métal, il s'est brisée quand je l'ai retiré avec une pince. Je l'ai remplacé, effacer le code et laisser aller le client. On va voir, ça fait déjà 10 jours et pas de nouvelles du client.
Des suggestions Question
MessageSujet: Re: Suzuki XL-7 P0456   Dim 26 Oct - 21:00
salut yvon petit truc, est-ce que ton produit de la smoke machine contient du colorant, moi j'en met et quand je trouve rien ,je met mes lunette jaune et avec la lumiere ultra violette et ca marche tres bien loll
Nombre de messages : 6757
MessageSujet: Re: Suzuki XL-7 P0456   Dim 26 Oct - 21:19
Non JC, je n'ai pas de colorant. Je ne sais pas si c'est ok d'en mettre dans la mienne. Moi elle fonctionne avec de l'huile pour bébé ! Pour vrai ce n'est pas une blague. Laughing
Va falloir que je me renseignes ! Mais quand la fuite est très mineur, je vois un peu l'huile qui suinte à la source de la fuite. Regarde un des derniers messages du mois, j'en ai trouver un de cette façon là.
ched
Nombre de messages : 34
MessageSujet: suzuki xl7 p0456   Sam 7 Mar - 18:50
salut c est vrai que c est un des tests les plus dures a faire car des fois il faut s y reprendre a deux fois pour bien verifier tout .moi aussi dans la machine j ai du colorant et je met les lunettes et j utilise la lumiere .
avec le tech 2 de suzuki on peut agir sur chaque valve les ouvrir ou les fermer ca aide a plus.
a plus
MessageSujet: Re: Suzuki XL-7 P0456   Sam 7 Mar - 20:03
Ça fait plusieurs mois de ce cas et aucune lumière n'est apparue ni de code d'evap.
C'est toujours idéal d'avoir le scan qui active les valves. Tu sauves du temps en sachant que les fils font la job et le pcm commande le transistor.
Suzuki XL-7 P0456
