2002 caravan abs Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
2002 caravan abs Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
2002 caravan abs Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
2002 caravan abs Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
2002 caravan abs Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
2002 caravan abs Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
2002 caravan abs Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
2002 caravan abs Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
2002 caravan abs Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
2002 caravan abs Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
2002 caravan abs Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
2002 caravan abs Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
2002 caravan abs Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
2002 caravan abs Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
2002 caravan abs Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
 2002 caravan abs
MessageSujet: 2002 caravan abs   2002 caravan abs EmptyDim 5 Oct - 4:03
allo! pour retrouver code abs y a t il une technique manuel?
Merci!
yb
MessageSujet: Re: 2002 caravan abs   2002 caravan abs EmptyDim 5 Oct - 8:43
Salut yvan !
Bienvenue sur le forum !
Pour ta question, j'ai fais un peu de recherche et il n'y a pas d'autre façon pour sortir les codes qu'avec un scanner compatible.
Tu as un problème particulier qu'on pourrait te guider du mieux qu'on peut Question
Moi les seules troubles que j'ai vécu, c'était les capteurs arrière. En plus, un bulletin de service est sorti car il prennent l'humidité et deviennent défectueux. Si jamais tu en remplaces un dit le nous. On trouvera la procédure.
Es-tu capable de faire quelques tests avec un voltmètre Question Si oui tu aurais du travail sur la planche. lol!
Bye yvon
MessageSujet: caravan 2002 abs   2002 caravan abs EmptyJeu 9 Oct - 0:36
suite 2002 caravan abs
debut et suite...
je recois la van ... le gars en a besoin , son 2e vehicule a eu du prestone dans la transmission (fitting cooler trans )2002 neon , la galere....lol je prend 2 min ... pour la van (pas de pedale comme si il y avait une hose a brake de pettée... mais pas de bas niveau dans le master ... pas de fuite visuel par terre , je prend 2 min je lui fait tournee les roues a gauche j ouvre le bleeder ... oppsss de lair au max.... saigne un peux encore le system tombe normal (2 circuit normal) meme pas eu le temps de m appercevoir que c etait abs et traction control . embarque le gars en road test... la pedale est #1... pendant le road test j essais de faire parler un peu le gars...mais pas ben save mais (genre c est arriver comme ca ... pas de tirage sur un board ou l autre pas de chauffage de brake collé.... bref rien d interessant ... je l averti d etre tres prudent car dans le fond on a rien trouver ... je lui dit si y a le moindre modification dans la fermeté d ela pedale ramene moi ca au plus...
une journee 2 j 3 4j ... une semaine et demi apres (au moin 500km) il me rappel... perdu la pedal encore..... pas surpris ...
je check meme scenario juste un circuit en fonction lumiere brake et abs on stead , j essais d identifier les composants , mal foutu sont mal place mais bon ,je resaigne simplement avant gauche des balonnes let goooo ... les 2 circuit revienne normals et les des lamps se ferme , et tout va no1....
mais la faut absolement que j isole le problem.... je deconnecte le module abs(pumpe inclus ) je vais reessayé cela ca fonction oki....
bon de mon coté je crois que le problem reviendra pas.... (donc reste pas grand choix module abs + pumpe problem interne ... mais je me demande bien comment en circuit ferme un system peux produire de lair....
a appeler le scrapper y a un master 2002 avec le module... il me laisserait cela pour 200$ je pense que c est un bon deal.....
quand penses tu Mr Yvon
Yb
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: 2002 caravan abs   2002 caravan abs EmptyJeu 9 Oct - 7:31
Salut yvan !
Nous on as déjà eu un trouble de pédale similaire avec de l'air aussi. C'était le master cylindre. Je vais en parler avec le gars qqqui fait ben du brake et te confirme le tout.
Pour avoir débrancher le module et pompe, je ne pense pas que le problème sera disparu. À 200$ c'est pas cher !
Mais si tu remplaces une pièce, prend soin de bleeder avec un machine à pression tout le système. C'est très important. Il y a sûrement une procédure spécial de chrysler.
bye yvon
ps je vais supprimé un de tes message car il est en double.
MessageSujet: Re: 2002 caravan abs   2002 caravan abs EmptyJeu 9 Oct - 8:39
merci pour ton suivi , si comme tu supposes (master), l air devrait revenir meme sans le system abs. merci de me tenir au courant , si tu as des news additionelles , c est apprecier
Gros Merci!
Yvan
MessageSujet: Re: 2002 caravan abs   2002 caravan abs EmptyJeu 9 Oct - 12:24
Quand tu dis sans abs, tu veux dire un camion qui n'est pas équipé de abs, ou le système étant désactivé du camion ?
Mon confrère lui c'était sur des Focus ce genre de problème qu'il a rencontré.
Sur des Caravan, im'a parlé de la valve de proportion arrière et de la rod du master qui est trop serrée. Mais c'est trouble n'ont pas d'air dans le système.
Es-tu capable de vérifier au master si tu n'as pas d'huile qui sortirait du piston et tomberait à l'intérieur du booter à brake, si me souviens bien une fuite ne peut tomber à l'extérieur.
Moi c'est la seule place que je pense qui pourrait prendre de l'air sans voir de fuite externe. Pas besoin de perdre beaucoup d'huile pour créer de l'air dans le système.
Regarde ça ! Je n'ai pas vu de bulletin pour ce trouble.
2002 caravan abs
