Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Chevrolet 1500 1994 stall en roulant   Chevrolet 1500 1994 stall en roulant EmptyLun 12 Juil - 22:29
Salut,
Voici un problème que j'ai eu dernièrement sur un camion chevrolet 1500 moteur 4.3l 1994.
Description du problème; le camion stall n'importe quand en roulant mais il repart toujours.
Diagnostique; Je vérifie s'il y a des codes mais aucun code d'anomalie.
Vérification de la pression à gaz et tout est ok.
Je fais un road test et il stall. je redémarre mais il ne veut pas partir donc je me dépêche de vérifier s'il y a du feu aux bougies avec mon tester et il en a mais en fesant ça il a reparti donc je laisse mon tester dessus et je retourne vers le garage mais je stall encore et là il ne veut plus partir pis je suis à 4 km du garage Chevrolet 1500 1994 stall en roulant 511314 cal.... Je regarde encore mon tester et il indique qu'il fais du feu. J'enlève le bol à air et je voit qu'il n'injecte pas de gaz et la pompe à gaz fonctionne.
Après 5 minutes il repart donc je me dépêche de retourné au garage avant qu'il stall. Je pense à 2 possibilitées soit le PCM ou le module d'allumage dans le distributeur. Je choisi le module d'allumage et je fais un road test tout est ok.
Conclusion; Le problème est causé par le module d'allumage qui n'indique plus au pcm la séquence d'injection.
Première fois que je voie un module d'allumage faire ça. D'habitude lorsqu'il est défectueux il ne fait plus de feu aux bougies.
A+
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1994 stall en roulant   Chevrolet 1500 1994 stall en roulant EmptyMer 14 Juil - 23:17
C'est cool Marco comme trouble. C'est une vielle technologie et on peut s'attendre à tout avec l'électronique.
Bon été chaud et humide !
MessageSujet: Chevrolet 1500 1994 stall en roulant   Chevrolet 1500 1994 stall en roulant EmptyJeu 22 Juil - 0:01
salut marco beau troubler, bye jc11 Chevrolet 1500 1994 stall en roulant Icon_cheers
