Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Câble de shifter, dur de passer de park à reverse   Câble de shifter, dur de passer de park à reverse EmptyDim 26 Déc - 21:32
J'ai vu ce problème sur plusieurs Honda. Avec le temps il se forme de la corrosion sur la gaine en aluminium, la bague qui retient le câble compresse le câble et le câble intérieur se trouve plus dure à passer de park à reverse.
Je suis venu à une méthode de nettoyage après essais et erreurs car le câble vaut plus de 300$.
Voici ma façon de faire pour nettoyer ces câbles.
Il faut l'enlever le câble de l'auto et le mettre dans un étau. Prendre une perceuse et l'installer sur la partie ronde (partie allant dans l'auto, voir photo). Utiliser du vlave grinding compond dans l'ouverture allant vers la transmission. Souffler vers l'intérieur. mettre un peu de lubrifiant, rentrer et sortir le câble. Après quelques minutes, mettre beaucoup de lubrifiant à l'intérieur du câble, la tête vers le bas,  pour enlever les résidus et finaliser la job. Un peu de graisse puis ne pas trop serrer les vis de montage.
P.S. À une ou deux reprises, j'ai du mettre des rondelles entre le couvert de fixation et la transmission pour éviter une trop grosse pression sur le câble.
Environ 1.5 hr de travail en tout. Smile
Câble de shifter, dur de passer de park à reverse Honda_22
