trouble elec sur grand am Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
trouble elec sur grand am Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
trouble elec sur grand am Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
trouble elec sur grand am Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
trouble elec sur grand am Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
trouble elec sur grand am Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
trouble elec sur grand am Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
trouble elec sur grand am Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
tob
MessageSujet: trouble elec sur grand am   trouble elec sur grand am EmptyMar 4 Jan - 21:20
salut je cherche le trouble mon gm grand am 2003 na de lum,chauffrette,radio,flasher. par basse temperature.un coup sur le dash ,ca regle le trouble. p/s il na pas de systeme antivol ni demareure a distance merci .
MessageSujet: Re: trouble elec sur grand am   trouble elec sur grand am EmptyMar 4 Jan - 21:42
Salut tob !
Ça ressemble à une mauvaise connection mais où ? Je commencerais pas vérifier visuellement et s'assurer qu'il n'y a pas de fils de loose ou bien une mauvaise masse sur chaque bord du dash.
Il faut faire des liens si tout ces accessoires sont alimenter sur le même circuit. Trouve toi un diagramme électrique sur alldata DIY. Sans ça va voir la switch d'ignition électrique au bout du cylindre de la clé. Fils chauffés ou terminal écartés etc.
tob
MessageSujet: grand am 2003    trouble elec sur grand am EmptyMer 5 Jan - 19:01
merci Yvon de ton diagnostic . je vais regarder ca samedi . je me demandait si il y avait un relay elec qui coupe ces circuits .ou tout ce fait au niveau du barrie par contact mecanique , car je trouve que les circuit qui coupe resemble a ceux qui coupe lors du demarage . un code sort avec un scanner po130 merci bien
MessageSujet: Re: trouble elec sur grand am   trouble elec sur grand am EmptyMer 5 Jan - 22:22
Ton code est pour : P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Pense pas qu'il y est un rapport avec ton trouble.
C'est possible qu'un relais soit installé. Sans le diagramme électrique ce n'est pas trop évident de confirmer ça. Un truc, regarde dans les boites à fusible sous le capot ou bien dans le dash, si tu ne verrais pas une description qui aurait rapport avec le non fonctionnement de tout tes accessoires.
Une autre chose à vérifier, au niveau du starter, il y a des fils fusibles qui pourraient être corrodés et avoir un mauvais contact mais je ne vois pas le lien avec le coup de poing sur le dash. Vaut mieux en vérifier plus que moins.
