dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyVen 10 Oct - 17:57
salut a tous!
ma copine a malencontreusement accidenté l avant de notre dodge caravan!
j ai deja redresser la poutre qui supporte le radiateur et changé celui ci mais le seul probleme sont les fans ou ventilos en arriere qui ne fonctionne pas.
Et pour cause, ce ne sont pas les memes...
Le truk c est que le nouveau radiateur n est pas le meme que le précedent, pas de petit radiateur pour le liquide de transmition, le moteur du fan gauche plus gros et la prise du circuit raccordant avec celui sur la voiture differente aussi...
j ai donc recuperé le circuit de l ancien pour avoir la bonne prise mais code d erreur au scaner 1491 et les fans ne marche pas donc surchauffe moteur au ralenti...
ma question est: est ce que ca viendrai du circuit qui n est pas adapté a ces ventilos? si oui c est qoi le mieux a faire sans avoir a les changer?
merci d'avance pour le coup de main
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyVen 10 Oct - 21:33
Ton accident a fait beaucoup de dommage au ancienne fans au point de créer un court-circuit ? Tu as vérifié les mains fusibles dans le compartiment moteur ?
Quel est le nombre de fils pour ton ancienne et nouvelle prises pour les fans ?
D'après moi, le P1491 est pour un circuit open entre le relais qui est un transistor et le computer du moteur (pcm). C'est le circuit qui drive la base du transistor ou bien certain on un circuit bavard (fan sense) qui dit au pcm si la fan est activé.
Tu as vu le relais qui est plat à 4 fils ? Il est généralement sous la batterie sur le body ou sous le phare gauche.
Regarde ça et tient moi au courant.
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyMar 14 Oct - 11:24
Smile je regarde ca aujourdhui et je te tien au courant merci
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyMer 15 Oct - 12:43
Pas de trouble jako, j'attends de tes nouvelles. C'est certain qu'on peut trouver le problème ensemble.
Bye
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyVen 24 Oct - 1:00
Desolé, du coup je n ai pas vraiment eu le temps de m y metre mais je te tiens au courant des que je remet les mains dedans. Je vais deja tester mes fusible. Et merci encore une fois pour les conseils.
redzone
redzone
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyMer 12 Oct - 22:07
salut jaimerais savoir ou se trouve le relay de control circuit pour les fan a radiateur sur une dodge caravan 2000 mais fan ne fonctionne plus et le code erreur est 1491 jespere que je change la bonne chose en tu cas merci de bien vouloir minformer
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 7:04
Salut redzone et bienvenue sur le forum ! Les messages au dessus du tiens disent pas mal tout. Une fois le relais trouvé, il suffit de controler les fils et si tout est correct, tu remplaces le relais. P.S. As-tu vérifié tout tes fusibles ?
redzone
redzone
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 22:05
ecoute jai changer mon relais et la fan fonctionne pas plus javoue jai pas verifier ma fuse en plus pour finir le plat mon rads coule la fuse se trouve tu a linterieur ou a linterieur du hods cote chauffeur reviens moi ste plait merci encore ton aide est tres apprecier Très content
redzone
redzone
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 22:07
cest beau yvon jai eux ma reponse eux peux plus haut desoler pour savoir est ou la fuse en question jte reviens merci Rolling Eyes
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 22:20
C'est le fusible 106 de 40A sous le capot pour alimenter en + le relais. Les autres fils sont une masse, un qui vient du pcm pour commander et le dernier va aux fans.
redzone
redzone
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 22:29
jai verifier ma fuse elle est peter je vais la changer demain jte tiens courant yvon
si sa fonctionne pas plus je change mes fan du rads je me croisse les doigt
redzone
redzone
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyJeu 13 Oct - 22:38
pis en passant yvon je suis bien content d'avoir un site comme le tiens car si on peux sauver un peux de sous en le faissant soit meme merci de bien vouloir aider des entrepreneur comme moi qui recule devant aucun defi qui soit mecanique ou electrique Laughing
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyVen 14 Oct - 17:00
Merci ! Si je peux aider tant mieux. Ce n'est pas trop évident de nos jours avec tout ces systemes compliqués mais avec un minimum de connaissances, d'équipement et du bon vouloir, je peux guider les gens pour les aider. C'est ma façon de remettre l'aide que j'ai eu de besoin sur des bugs d'ordi. Alors Donner au suivant ! Wink
redzone
redzone
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyDim 16 Oct - 13:33
salut yvon je t'informe que jai bien faite ma jobs toute fonctionne fuse neuve relais neuf radiateur neuf facque je suis bien content facque merci encore a plus
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur   dodge caravan 2000 probleme avec les ventilos de radiateur EmptyDim 16 Oct - 13:42
cheers Je suis super content que tu donnes un feedback de ton trouble Exclamation
De rien, ça m'a fait plaisir @+
