 Le touché
MessageSujet: Le touché   Jeu 20 Jan - 8:43
En plus du visuel il y a le touché qui peut nous aider dans notre métier.
Quelles observations voyez-vous entre c'est deux connecteurs de ce capteur de pression d'ac ? Quelle est la cause ?
MessageSujet: Re: Le touché   Jeu 20 Jan - 22:43
Le fil gris de ton connecteur à droite a surchauffé donc il doit être plus raide au touché.
a+
MessageSujet: Re: Le touché   Ven 21 Jan - 7:09
No ce n'est pas une surchauffe.
La partie plus pâle sur le fil gris, c'est moi qui l'a provoqué en testant. scratch
MessageSujet: Re: Le touché   Lun 12 Mar - 21:28
On dirait que les 3 fils de celui de gauche ont tous été serré entre eux. C'est peut-etre une illusion photographique mais on dirait que le fil gris de celui de gauche a été pincé juste à l'entré du connecteur.
MessageSujet: Re: Le touché   Lun 12 Mar - 22:40
Le connecteur de gauche est le remplacement.
Le problème se situe sur le fil gris du côté droit. Un trouble intermittent qui a été trouvé grâce au touché et autre manipulation qui m'a permit d'occasionner la couleur plus pâle sur le fil gris
MessageSujet: Re: Le touché   Lun 19 Mar - 18:11
Ok, donc je présume qu'en bougant le fil il devait être très flexible car le cuivre était cassé à l'intérieur?
MessageSujet: Re: Le touché   Lun 19 Mar - 22:48
:cheers:Cuivre cassé, yess cheers Quand j'ai un doute, je test mes fils en tirant dessus. Le fil s'étire, change de couleur et deviens open. Si tu le bouges d'un côté à l'autre, le cuivre ne fera plus continuité et tu vas voir ton trouble intermittent se produire.
gregelec
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Le touché   Ven 1 Juin - 22:22
Quand après avoir changé un capteur la panne revient par intermitance : Secouer les fils !!! si la panne revient --> connecteur très fatigué
Le touché
