lumiere Caravan 2005 Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
lumiere Caravan 2005 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
lumiere Caravan 2005 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
lumiere Caravan 2005 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
lumiere Caravan 2005 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
lumiere Caravan 2005 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
lumiere Caravan 2005 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
lumiere Caravan 2005 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: lumiere Caravan 2005   lumiere Caravan 2005 EmptyDim 19 Oct - 17:07
Quand je roule le soir ,les lumières a l'avant éteingne et r'allume.Quand cela se produit les "parking" reste allumé.qu'est-ce qui est défectueux
MessageSujet: Re: lumiere Caravan 2005   lumiere Caravan 2005 EmptyDim 19 Oct - 18:09
Salut Buzz et bienvenue sur le forum !
Le IPM (boite à fusible côté moteur) et le front module qui est vissé sur le IPM sont souvent en trouble pour différent problèmes.
C'est les seules symptômes que tu as ? Pas D'autres troubles bizarres avec ça ?
Regarde sous la boite pour des signes de corrosion sur les terminaux.
Je fais des recherches approfondies sur ce troubles.
@+ buzz
MessageSujet: Merçi de la réponse...   lumiere Caravan 2005 EmptyDim 19 Oct - 19:21
Je vient tout juste de vérifier dans le panneau de fusible/relais. Le relais qui contrôle les lumière avant reste "clanché" mais les lumières flashe par moment et je ne sent pas "débarquer" le relais.Ca peut bien être probème de contact entre le relais et les lumières ?
MessageSujet: Re: lumiere Caravan 2005   lumiere Caravan 2005 EmptyDim 19 Oct - 22:06
re buzz
J'ai quelques questions pour toi.
-Quel est le moteur de ta Caravan ?
-Combien de temps avant que le problème survienne ?
-Les deux phares s'éteigne complètement ?
-Si tu mets les highbeam (haute) le problème est pareil ?
-Quand tu parle de relais, quel est le nom qui est écrit sur le couvercle des fusible ? Car moi je ne vois pas de relais qui contrôle les phares. Tout passe par le front module.
-Quand tu dis que le relais reste clanché, les parking et les phares ne s'éteignent pas ? Tu aurais pas un délai de sortie de lumière, lorsque tu fermes la clé avant les lumières ?
Si le problème est assez régulier et que tu peux être là et faire des tests, j'irai voir directement aux lumières. Je me brancherais sur le filage pour savoir ce qui me manque, le + ou la masse.
Une chose que tu pourrais faire qui ne coûte rien, c'est de nettoyé la masse qui se trouve sous la batterie. Il y a un genre de stud avec parfois plusieurs fils. Tu dois les nettoyer et passer un papier sablé sur les terminaux et sur le stud.
Si tu trouves quelques chose tu m'averti stp.
@ demain Yvon
MessageSujet: Visite au garage   lumiere Caravan 2005 EmptyVen 31 Oct - 21:58
Je suis allé au garage. Comme c'était un trouble intermitent, il ne n'avait plus de problème au garage Dodge. Après avoir démonté le panneau de fusible la seule chose qu'ont a vu , c'était qu'il y avait du vert de gris entre les "pin" du connecteur des lumières. Après avoir nettoyer le tout et mit un lubrifiant ,il a remis le tout en place et tout fonctionne bien. Merçi :bienvenue:
MessageSujet: Re: lumiere Caravan 2005   lumiere Caravan 2005 EmptyVen 31 Oct - 22:13
Merci d'avoir fait le suivi de ton trouble Smile Tient moi au courant buzz si tu as d'autre problèmes ou si ça revient.
MessageSujet: lumières   lumiere Caravan 2005 EmptySam 1 Nov - 15:10
oui c,est vrai le ipm cause des problèmes,vérifie aussi les connections de batterie et si ton alterneteur n'est pas intermitent.
