Sujet: civic 2002 lumiere a brake Dim 30 Jan - 17:42
salut un ptit probleme avec les lumieres a brake sur un honda civic 2002 aucune ne fonctionne j ai vérifié toutes les fuses une par une et ils sont bonne mais dans le panneau des fusible aucune n est inscrit brake pourquoi... je n ai aucun manuel de maintenance dans l auto j ai verifié les globes sont bon mais noir un peu...yaurait t il un relay ou autre chose qui ferai defaut merci au plaisir
Yvon Admin
Sujet: Re: civic 2002 lumiere a brake Dim 30 Jan - 22:32
Salut Shaguy !
Regarde la boite à fusibles sous le capot et tu trouveras une fusible pour les lumières de freins.
Si c'est la bonne description et que le livre en anglais t'intéresse pour avoir une copie électronique dit le moi.
Regarde la switch à la pédale de freins pour voir si le courant sort et va vers l'arrière. Tu ne sais pas lequel ? Compare le fil à ta lumière de freins dans valise et trouve le même à la sw.
Des ampoules noires = sont sur le bord de ne plus fonctionner change les.
Bonne chance.
Invité Invité
Sujet: Re: civic 2002 lumiere a brake Sam 12 Fév - 19:58
salut a toi j ai trouvé le probleme j ai juste changé lé 3 lumiere et ca mache....pourtant ils allumait lé 3 je les ai testé merci beaucoup du conseil a l p
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
