trouble electrique grand am 97 Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
trouble electrique grand am 97 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
trouble electrique grand am 97 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
trouble electrique grand am 97 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
trouble electrique grand am 97 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
trouble electrique grand am 97 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
trouble electrique grand am 97 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
trouble electrique grand am 97 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptyJeu 3 Fév - 23:17
salut
j'ai un trouble electrique sur mon grand am 1997, l'est lumieres a brake, les flasher, les hasard, defrost arriere, door lock ne marche pas. j'ai verifier les fuses et elle sont bonne
merci
wolf
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptyVen 4 Fév - 7:05
Salut Wolf !
Tu as bien vérifié tes 3 boites à fusibles sur ton auto ? Porte chauffeur, porte passager et sous le capot. Sur celle de la porte chauffeur, il y a 2 fusibles (stop et hasards lps) vérifie avec une test light si elle allume quand tu touches au petits contacts sur le fusible. Si rien sur les 2 contacts va sous le capot et regarde le fusible #3. C'est un gros fusible qui alimente plusieurs circuits et ton trouble pourrait être là.
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptyVen 4 Fév - 10:50
@Yvon a écrit:
Salut Wolf !
j'ai verifier sous le capot et porte chauffeur et elle sont bonne, porte passager elle est situer ou la boite??
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptyVen 4 Fév - 11:20
A moins que je me trompe, elle n'est pas sur le côté du dash comme à gauche. As-tu vérifier s'il y a du courant avec une test light ?
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptyVen 4 Fév - 18:47
ok je vais verifier ca... oui j'ai tester le courant de la boite a fuse sous le capot et du coter conducteur et y en a je verifie du coter passager et je t'en redonne des nouvelles
merci encore pour ton aide
wolf
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptySam 5 Fév - 9:28
Ton modèle est plus vieux et je ne crois pas que tu en as une à droite. Désolé !
Ces problèmes, ils sont tous arrivés en même temps ? Le dégivreur arrière, la lumière allume quand tu pèses sur le piton ? Les doorlocks eux, toutes les portes ne fonctionnent pas et aucun bruit ? Tes lumières de flasher avant fonctionnent t'elles ?
Je recheck si il y a un lien entre tout ces troubles.
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptySam 5 Fév - 10:50
oui toute est arriver en meme temps, la lumiere du defroste allume mais le degivreur ne fonctionne pas, les portes sont supposer se barrer automatiquement quand je mets le vehicule a drive et il ne le font pas et ca ne fait aucun bruit, si je pese sur mon piton pour barrer/debarrer les portes j'entend un declic dns ma porte mais y barre/debarre pas. aucun flasher fonctionne, mais quand le vehicule est en marche et que je mets le flasher j'entend un bruit sous le dash coter conducteur et le bruit arrete ausitot que j'appuit sur la pedal de frein. tout les lumieres de jours allume (lumiere de parking,phare de jours)
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptySam 5 Fév - 16:21
les boutons des door lock sur les porte (conducteur et passager) deverouille la porte chauffeur mais pas les autres mais ne les verouille pas.
MessageSujet: Re: trouble electrique grand am 97   trouble electrique grand am 97 EmptySam 5 Fév - 18:15
Moi je pense que tu as une alimentation commune qui est faible, probablement corrodé. Regarde près de la batterie et au starter pour voir les fils.
Fait le test suivant : sur ta boite à fusible dans porte connecte une test light sur le contact d'une des 3 fusibles qui sont pour tes circuits. Ils semblent tous une en dessous des autres. Ensuite regarde si tu as du courant et fait faire le bruit à gauche avec la clé on. Si ton courant s'en va ton alimentation est trop faible pour fournir tout le courant.
Tient moi au courant !
