Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMar 22 Fév - 19:18
Bonjour,
Ma lumière à l'huile allume lorsque je freine et seulement quand l'auto est chaude.  Je ne connais personne qui peut m'aider à le réparer et je n'est pas vraiment le goût d'aller chez chrysler qui vont me charger 250$ pour règler le problème.  De plus, je n'est plus de chauffage à bas régime.  Cependant, sur l'autoroute le chauffage fonctionne. Et une dernière petite chose, mon banc chauffant côté conducteur de fonctionne plus.  Lorsqu'il a arrêté de chauffer, il y a eu une odeur de brulé.  Bon maintenant j'ai fait le tour Wink
Merci d'avance pour votre aide!
Dernière édition par Yvon le Lun 2 Nov - 21:20, édité 1 fois (Raison : Édition du titre & enlever les majuscules)
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMar 22 Fév - 21:24
J'aimerais bien connaître à qui je parle. Wink Alain ???
On commence par ton trouble de lumière d'huile. Ton niveau est bon et l'huile est de bonne qualité et récemment changée ?
Pour le chauffage, tu as du vent et toutes les vitesses fonctionnent ? Tu as une aiguille de température ? Si oui elle se tient où quand tu roules sur l'autoroute ?
Probablement un élément qui a brûlé pour ton siège. De la fumée est sorti de quelque part ?
audrey
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMer 23 Fév - 8:02
Bonjour,
Mon nom est Audrey. Le niveau d'huile est ok (vérifier hier) et changé récamment.
Pour le chauffage le vent fonctionne parfaitement. Mon aiguille de température est toujours en dessous de la moitier, mais proche du 1/4 quand il fait froid comme aujourd'hui.
Pour le banc chauffant, je n'aie pas vu de fumée sortir. Ce qui est drôle, cé qu'il a fonctionné deux fois par le suite en intervale de 3 semaines et maintenant juste pu rien.
Et comble de malheur pale , mon cheak engine à allumé hier et toujours allumé aujourd'hui. Maintenant ma lumière à l'huile allume a 1100 tour/min et dès qu'il commence à ce réchauffer. Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  79893
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMer 23 Fév - 12:36
Salut Audrey ! Smile
Selon moi ton thermostat reste ouvert ou ouvre trop tôt. C'est ça que je changerais en premier car la température devrait monter à moitié quand tu roules depuis longtemps.
Le banc, ça sonne mauvais contacts. Regarde sous le siège pour des connecteurs surchauffés.
La check engine, tourne ta clé à on (lumières rouge du tableau de bord allument) ferme la clé et fait cette procédure 3 fois pour finir à on. Tu devrais avoir ton code sur l'indicateur du dash. Ça va donner quelque chose comme P0128.
Ta lumière d'huile, les valves claquent ou le moteur fait du bruit quand elle allume ? As-tu déjà fait vérifier ta pression d'huile ? Beaucoup de kilomètre le moteur ?
seb77
MessageSujet: air froid pas de chaleur   Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMer 30 Sep - 13:16
tout mes liquide son bon,aiguille chaleur o.k.,mais pas de chaleur qui sort lorsque j allume chaufage seulement air froid,air climatiseur semble fonctionner correct. quel peut etre  le probleme?
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMer 30 Sep - 20:56
en 1er lieu ta écrit ton message a la suite d'un autre cas
ton véhicule est-il un Chrysler sebring aussi
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyMer 30 Sep - 22:16
Bienvenue Seb77
Il faut plus de détails afin de t'aider. Si c'est le bon véhicule, l'année, le moteur, les antécédents de réparations. Qu'est ce que tu as fait jusqu'ici pour ce problème ?
seb77
MessageSujet: sebring 2004 2.7L    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyDim 4 Oct - 15:38
has long as im not stopped i have heat then sometimes i loose it when i put my car on park or stay on low trottle,my rpm goes down to 6000 is that reel bad?
my level of pestone good but go down a litle after a week ?
do you have any idea ty
seb77
MessageSujet: oops francais    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyDim 4 Oct - 16:40
lol!
jai de la chaleur en roulant mais lorsque je suis arreter un bout ou sur park l air perd de sa chaleur
niveau prestone correct
chaleur du moteur descent plus bas que normal et remonte en roulant!
le niveau de prestone descent lentement tres lentement
MessageSujet: Re: Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime    Chrysler Sebring 2004 2.7L lumière à l'huile qui allume + chauffage insuffisant à bas régime  EmptyLun 5 Oct - 13:03
Une poche d'air serait possible. Test de fuite de cylindre si ton niveau de liquide baisse et qu'il n'a pas de fuite externe. Bonne chance.
