 Chevrolet 1999 ck 1500 stop lamp ne fontionnent pas
MessageSujet: Re: Chevrolet 1999 ck 1500 stop lamp ne fontionnent pas   Sam 5 Mar - 12:54
suite a mon message jai teste fil lit blue de arrier a avant continuiter ok toute fuse ok mais relay stop lamp trouve pas model americain tester grond ok et globe ok je nai pas wiring swich stop lamp merci de mavoir repondu rapidement bonne journee normand.
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Chevrolet 1999 ck 1500 stop lamp ne fontionnent pas   Sam 5 Mar - 14:12
Salut Normand ! Merci d'avoir poster ton mess ici au lieu de mon email. Pour ton trouble, tu as trouvé un relais pour les brakes, combien de fils ? D'apres moi tout passe par la hasard sw. Joue avec le bouton qqe x pour voir si ça ne reviendrait pas. Un relais ça 4 fils, une sortie vers les lum, une alimentation + d'une fuse, un ground et un fil qui drive le relais qui viendrait de la sw a brake. Jump ton fil qui va a arr sur ta batt avec 1 jumper fusé et ansi t'assurer que tout fonctionne. p.s. ton mess n'est pas danr la bonne section mais je vais arranger ça. @+
