par frank2216 Hier à 14:28
 transmission silverado 2004
Christia
MessageSujet: transmission silverado 2004   Mar 15 Mar - 21:29
Bonjour Yvon ! j'ai un silverado spécial édition 2004 4x4 Z71 1500 moteur 5.3 litres vortec et les option remorquage et hors route. Mon problème est surtout quand c'est humide ou il pleut après une demi-heure que je roule l'ordinateur du tableau de bord écrit : réparer 4 roues motrices. et quand ceci indique, aucun des boutons de sélection du 4x4 (hi-lo-ou auto) ne fonctionne. Si j'ai besoin du 4x4 j'ai juste à immobiliser le cammion et éteindre le moteur et le repartir 5 secondes plus tard et l'ordinateur c'est "reaseter" et touts les fonctions sont disponible. Quand je suis en mode 4x4 je n'ai aucun trouble. Il est aussi arrivée 2 fois que la veille j'ai arrêter le cammion normallement en 2x4 et le lendemain en partant il tombait subitement en le démarrant en 4x4 low ?
J'ai vérifier si il y avait pas de fils couper ou corroder sur les connecteurs de la transmission, transfercase etc... partout où j'ai vue des connecteurs... Tout semble beau. J'ai également fait vérifier ce trouble au garage l'ors d'une réparation majeur sur la direction et l'ordinateur n'avais enregistrer au code d'erreur en mémoire. D'où peut provenir ce trouble ?
Merci !
Christian mécanicien d'ascenseur
Nombre de messages : 6763
MessageSujet: Re: transmission silverado 2004   Mar 15 Mar - 22:04
Salut Christian ! Regarde les grounds un peu partout et surtout au transfer case. Si ton driver info center check transfer case c'est qui a un code et il restera en mémoire meme si le trouble n'est plus la. Ça prend un scan compatible pour les lire. Tu as surement un trouble intermitent.
