Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
MessageSujet: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMar 22 Mar - 15:30
Bonjour je suis légèrement à bout de nerfs avec ma van.
À bien y penser pas juste légèrement .....
j'ai un problème intermittent, elle étouffe .
j'ai sorti les codes obd2 changer les différents sensor
crank sensor
oxigen sensor
cam sensor
map sensor
hier j'ai même englouti quelque centaine de dollars et j'ai changer la pompe à essence . MÊME RÉSULTAT
j'ai défaite la couette de fil réparé les fils qui était corrodé re-souder et je les ai mis dans un shrinktube avec de la colle.
je manque d'idée si quelqu'un peux m'aider svp
m'emmener sur de nouvelles pistes.
j'ai lu sur les internet qu'il pourrait s'agir de ma clé , avez vous des réserves ?
le coil pak ?
la boite à fuse ?
l'ordinateur ?
toutes réponses est bienvenue je suis à boutte .
Merci d'avance
Dominique
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMar 22 Mar - 17:35
Pas facile les troubles intermitents Dominique ! IPM ça te dit quelque chose ? Boite a fuses sous le capot. Regarde attentivement les fils et connecteurs. Quels codes as-tu ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMar 22 Mar - 17:41
Pas du tout ce que c'est IPM , je vérifie maintenant sur internet ........
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMar 22 Mar - 17:47
J'ai édité mon premier mess, relie le. Pas facile messages sur cell sans clavier. lol
crv
crv
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMar 22 Mar - 21:33
Salut tous le monde :bienvenue: J'ai deja eu un probleme similaire.
Souleve ton ordinateur,il est mange par le sel. Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 475287
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMer 23 Mar - 8:45
Bonjour et Merci pour vos réponses,
La couette de fil qui part de l'ordinateur,
Elle peut étouffer en route a n'importe quelle vitesse.
elle peut également étouffer au idle.
quelque fois avant d'étouffer il y a une séquence de raté .
les codes d'erreur sont variable mais les plus récurrents sont.
p0106
p0340
p0700
1684 LUI je commence à croire qui pourrait être pas mal plus en cause que je ne puisse le croire. (battery disconneted whitin 50 start ) pourtant j'ai pas déconnecter la batterie (donc logiquement sa pourrait être une piste)
j'avais déjà testé la pompe , lors d'un test road j'avais une pression supérieur à 50 et moins que 60psi.
Mais je soupçonnais quand même la pompe , quand je l'ai démonté j'ai vu que le filtre était mal en point et très sale (l'essence qui en sortait de la pompe était noire) .
je vais travailler dessus aujourd'hui ENCORE
vérifier les connections.
Oh que non les troubles électrique sont pas facile ;-)
Merci à plus
si vous penser à d'autre chose n'hésite pas .
Dominique
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMer 23 Mar - 9:27
@crv : je vais y aller voir en dessous de l'ordinateur .
Domnique
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002   Besoin d'aide pour Dodge Caravan 2002 EmptyMer 23 Mar - 21:27
Salut crv, content de te voir sur le forum. cheers
Si ton code pour le P1684 est pour un pcm qui est débrancher de la batterie alors j'irais vérifier le B+, ign + et grounds qui arrive directement au pcm. Load les fils avec un charge (seal beam). De cette façon tu vas voir si tu as assez de power pour driver le pcm. Un fil corrodé qui tient pas un brin peut être la cause. C'est pour ça que je te disait de vérifier sous le ipm attentivement. Regarde aussi sous le rack à batterie, parfois ça frotte et use la gaine d'un fil.
P.S. crv parle du casing du pcm. Il est fait en aluminium alors il corrode et perce puis l'eau entre et bousille tout.
