 Crown Victoria 2006
MessageSujet: Crown Victoria 2006   Mer 20 Avr - 22:55
Salut Yvon,
j'ai un crown victoria 2006. J'ai changé mon aile et la porte coté conducteur et j'ai oublié de débrancher la batterie. J'ai toute remis les grounds comme il faut. Après j'ai resetté la batterie. Toutes les accessoires de la switch fonctionne mais lorsque je viens pour démarrer ca ne marche pas, le starteur ne vire pas. J'ai remplacé le starteur et ca ne marche toujours pas! Ensuite, j'ai démarré directement sur le starteur. Le moteur vire bien sauf que le fan ne fonctionne pas..la températeur monte. Est-ce que ca pourrait être un relay du fan qui empêcherait de démarrer ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Crown Victoria 2006   Jeu 21 Avr - 6:51
Salut Billy ! Moi je pense que tu dois avoir une main fuse de brulée. Check ton livret du véhicule. As-tu changé l'aile et porte a cause d'un accident ?
MessageSujet: Re: Crown Victoria 2006   Jeu 21 Avr - 14:08
oui je l'ai ai changer part cause d'accident,pourtant jai toute vérifier mes fuse au test light il on lair toute correct Neutral ?
MessageSujet: Re: Crown Victoria 2006   Ven 22 Avr - 19:32
Donc le problème est là depuis la réparation. Les grosses fusibles, sous le capot, que tu ne peux vérifier avec un testlight, tu les as vérifiés visuellement ou avec un ohmmètre ?
As-tu un démarreur à distance ou bien un antidémarreur ? Le problème pourrait être là. Contrôle la sortie de courant pour le fil start vert foncé à la sw d'ignition directement. Si tu as du courant faut continuer et aller vers la sw de neutre/safety, fil brun rose. Les fusibles F2-25a, F105-30a qui sont avec le relais proche de la batterie sont à vérifier. La F12 sur la boite de jonction central est à vérifier aussi.
Crown Victoria 2006
