 a peut près la même chose
Digi_Doo
MessageSujet: a peut près la même chose   Lun 23 Mai - 23:49
j'aie un grand prix gt 1998
de 1- ma chaufrette marche plus a la position 1234 et la 5 marche
2 quand j'ouvre ma chaufrette je perd les lumière
3 ce soir en route dès que j'aie ouvert mon chauffage tout ces étein plus capable de sortir les clé de la switch pus de lumière intérieur et extérieur
quoi faire ?
Digi_Doo
MessageSujet: suite    Lun 23 Mai - 23:50
et l'auto démare plus plus rien fonctionne
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: a peut près la même chose   Mar 24 Mai - 20:03
Pour ta résistance de chaufferette est à vérifier. 90% du temps défectueuse.
Tu n'aurais pas un trouble d'alternateur par hasard ? Charge ta batterie et regarde les problèmes qui restera après.
Vérifier tes connections de batterie + et - en les enlevant de sur la batterie. Regarde les grounds sur les bolts du starter et sur le bord de l'aile (celui qui va vers la batterie). Lousse ou corrodés...
Digi_Doo
MessageSujet: ces fais   Mar 24 Mai - 21:07
merci de votre réponse
j'aie tout vérifier et même essayer un autre rilay pour le chauffage
il me reste 2 chose a vérifier ma switch qui distribue l'électricité a mon chauffage
pour la perte de tout hier c'étais mes pole de batterie qui étais pas asser serré
MessageSujet: Re: a peut près la même chose   Mer 25 Mai - 20:58
As-tu trouvé ton trouble finalement ? Pas trop sorcier de vérifier chaque vitesses de ton interrupteur. 2 choix possibles mais généralement Gm donne du +.
Test light au ground, débranche ta résistance et regarde sur chaque terminaux lequel a du + pour chaque position. Si tu n'as rien, essai avec la test light au + de la batterie ou autre +, lighter etc.
MessageSujet: je pense    Mer 25 Mai - 22:28
je pense avoir trouver un de mes troubles perte de courrant partout jusqu'a date ca pas niaiser
j'aie redémancher mes pole de batterie car la 1 fois c'étais pas moi qui avais vérifier
et y avais du verre de gris et le + mal ploguer
la y me reste a vérifier le chauffage
on n'est pas aussi bien servie que par soie même (en parlant de mon chum qui a vérifier les pole de batrie )
demain je vérifie le chauffage
tes conseil mon été profitable Wink
MessageSujet: ca pris du temps mais ...   Sam 19 Nov - 11:04
j'aie trouver le trouble de ma chauffrette un mois 1/2 après que je suis passer ici
une niaiserie mais fallais le s avoir y faut que je change ma couette de la switch de démarage aller en dessousu de mon datch environ 2 pied j'aie un circuit sur la switch cé pour ca que ma chaufrette a 1 2 3 4 ne marche pas mais
seulement sur la position 5 circuit indépandant
MessageSujet: Re: a peut près la même chose   Sam 19 Nov - 16:23
cheers Content pour toi ! Surchauffé, brûlé le filage ? Tu as des photos ?
Bye Digi_Doo et merci d'avoir fait un suivis. Smile
MessageSujet: switch    Mar 13 Déc - 17:23
et la non j'aie pas de photo pour ma switch mais j'aie rien vue
j'aie seulement changer le fil et tout a entré dans l ordre
mon trouble de perte de court général a revenus
j'aie vérifier mes 2 pol a bateri et tout étais oké
j'aie bouger les fil a partir de la bateri positif et négatif j'aie entenu mes rilly s enclancher etc...
c'étais mon négatif a partir de la batery a la carosserie qui étais couper
MessageSujet: Re: a peut près la même chose   Mar 13 Déc - 17:27
je profite de l'occasion pour souhaiter Joyeuse Fête a tous
passer de bon moment en famille ou avec vos ami (e)s
et faites attention sur les routes si vous vous déplacer Surprised
MessageSujet: Re: a peut près la même chose   Mer 14 Déc - 17:45
Merci et joyeuses fetes a toi aussi.
