Sujet: Truc pour enlever certain link de suspension Ven 31 Juil - 9:17
Un truc mécanique sur comment vous aidez à enlever les links de suspension.
Quand vous avez à défaire des links et que la foutu noix est rouillée et pas enlevable et que ça tourne, il faut alors utiliser les torches pour les couper. Opération parfois assez délicate ! CV boot proche, senteur d'essence etc.
Moi j’ai eu le malheur d’en couper un et qu’un morceau, en fusion, rebondisse sur le dessus du réservoir en ''plastique''. Il y avait une mousse qui a pris feux, c’est ce qui a attiré mon attention. J’ai vu la flamme et eu le temps de réagir avant de vivre une catastrophe. J'ai été obliger de remplacer le réservoir. :-(
Alors si vous avez des links de ce genre
un bon coup de marteau pour casser le petit bras, ensuite la même chose sur le insert en plastique. Une paire de vise-grip pour tenir la boule et le gun à air pour dévisser le tout. C'est moins dangereux !!!
Si vous ne pouvez pas les briser avant de les défaire, une mini paire de vise-grip pour retenir le link et un peu de chaleur et ça dévisse.
Yvon Admin
Sujet: Enlever certain link de suspension Dim 5 Juin - 9:13
Après avoir eu une mésaventure avec un réservoir d'essence, en coupant les boulons d'un link il y a plusieurs années, un petit morceau en fusion c'est retrouver sur le dessus de la tank et a percé la tuyauterie. Un bruit de gun à pétard a été entendu et j'ai aperçu une petite flamme sur le dessus du réservoir.
Un gars cour après la hose à eau même si je la gardais assez proche. Donc ça coûter un réservoir et je me suis dis que je devais apprendre de mes erreurs. Les jobs suivantes, j'arrosais toujours le dessous et les alentours puis je me suis dis, pourquoi tout couper.
Chauffer la noix, plus une visegrip, si ça entre les deux et on dévisse. Pas de danger, pas de barre stabilisatrice endommagée etc. J'ai passé quelques paires de visegrip et quand je peux, j'utilise ce truc pour sauver l'achat répétitif de pince.
Il y a beaucoup de link qui sont monter avec un bushing de plastique coulé à m^me le link. Ils sont facilement repérable par des 4 picots de plastique à l'extrémité. Quand un link a beaucoup de jeu, un bon coup de marteau et le plastique casse mais ceux sans jeu ça ne fonctionne pas.
J'utilise un mini grinder à disque et je sable les picots en plastique, ça s’enlève comme un charme. Il ne reste que le bushing à enlever puis utiliser une grosse paire de visegrip pour tenir la boule du link.
Un truc de plus dans votre coffre à outil.
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 14/09/2008
Sujet: Enlever certain link de suspension Dim 5 Juin - 13:38
bon truc, merci de partager, je vais assayer cela.
Nombre de messages : 222 Localisation : Beauce Date d'inscription : 22/02/2009
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Dim 12 Juin - 21:55
Tu as un bon truc! Moi je les coupent au feu et si je suis proche de la tank à gas je mets une pelle à neige en alluminium pour ne pas envoyer des étincelles vers la tank. Une aventure comme tu as eu, tu dois avoir eu des sueurs froide chose que je ne veux pas connaître.
bye
Yvon Admin
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Lun 13 Juin - 7:06
C'est certain ! Des erreurs ça arrive faut vivre avec mais les éviter. Ta pelle, un bon truc.
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Mar 14 Juin - 22:57
Jamais faire d'erreur c'est impossible. On est humain à moin de faire rien
Yvon Admin
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Dim 5 Jan - 21:13
tintinmaurice
Nombre de messages : 184 Localisation : Québec Date d'inscription : 17/12/2013
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Dim 5 Jan - 23:48
Salut à tous,
Moi j'utilise un jack et un morceau de bois quand c'est possible. Je mets le morceau de bois entre le frame et la barre de torsion. Le jack sous la table que je monte pour coincer le morceau de bois. Ce qui met une pression sur le link kit et empêche le boulon de virer. parfois je dois utiliser une vise-gripe.
simoakram
Nombre de messages : 49 Localisation : gaspésie Date d'inscription : 18/10/2013
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Lun 6 Jan - 21:05
moi j'utilise la même manière que madmax33 pelle en acier et coupe avec les torche
Yvon Admin
Sujet: Re: Truc pour enlever certain link de suspension Sam 18 Juin - 21:02
Trouvé ce vidéo dans mes affaires. C'est ma dernière méthode.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
