 chevrolet impala 2002 LS, lumiere de parking reste allumer
MessageSujet: chevrolet impala 2002 LS, lumiere de parking reste allumer   Mer 22 Juin - 20:37
Je me suis acheter une chevrolet impala 2002LS il ya environ 1 mois.. et depuis 1 semaine mes lumiere reste allumer.. je voudrais savoir sil y a quelqu un qui saurai pourquoi mes lumiere de parking reste allumer, meme lorsque jenleve ma cle...mais le jour mes lumiere fonctionne corectement, elle se ferme immediatement... et jai remarque que ces lorsque la nuit tombe et que le systeme de lumiere automatique embarque que le probleme revient,mes lumiere de parking reste allumer...pour les fermer je dois a chaque soir devisser un peu la vis du negatif sur la battery et la revisser pour eteindre les lumiere... est-ce dangereux ??? avez une idee ou solution et pas trop cher...merci merci merci davance
Nombre de messages : 6732
MessageSujet: Re: chevrolet impala 2002 LS, lumiere de parking reste allumer   Mer 22 Juin - 21:35
As-tu un démarreur à distance ? Si oui essai de le débrancher car il contrôle tes lumières de parking et avoir de faux signal et commander les lumières ON.
C'est un ordi (le bcm) qui contrôle le relais. Il peut lui aussi donner un faux signal. Il n'y a pas de solution miracle mais quelques tests à faire.
Pour ce qui est de débrancher la batterie, je ne vois pas de gros problèmes si c'est fait la clé fermée. Tu peux avoir une réadaptation du moteur et trans mais c'est, habituellement, assez rapide.
Quand le problème survient, trouve le relais nommé, ALC PARK LMP CTRL qui est sous le capot je crois. Cogne dessus sinon enlève le pour voir ce qui arrivera.
Donne des nouvelles.
lesly
MessageSujet: merci   Dim 10 Juil - 12:22
merci merci,, mais malheureusement sa na pas regler le probleme...jai remarquer le demareure a deja ete enlever et que quelque fils on ete raboutter...on a cheker toute les fuse avec un tester et tous etais correct....je crois que je vais etre obliger daller voir un garage auto pour l electric....mais je vien d essayer de programmer les delay a off quand je barre l auto...je vais voir ce soir si sa fonctionne....merci encore
MessageSujet: Re: chevrolet impala 2002 LS, lumiere de parking reste allumer   Dim 10 Juil - 18:35
Qu'est ce que tu as essayé et qui ne fonctionnait pas ? J'ai travaillé sur un véhicule similaire, le relais est bien sous le capot et sa description est la bonne. J'ai des photos si tu en as de besoin.
