 changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002
MessageSujet: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 15:44
Bonjour a tous!
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrais m'aider en m'expliquant comment changer mon ampoule de mon indicateur de temperature sur mon tableau de bord, j'ai un dodge caravane SE de 2002.
en vous remerciant tous par avance pour votre aide..
a bientot vevelounge
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 17:40
Salut vevelouge !
Pour ce qui est d'enlever le cluster (ensemble de gauge et indicateur), en passant cette méthode est pour un indicateur de vitesse électronique, ça ne devrait pas être compliqué.
Enlever le couvert sur le dessus de la colonne en tirant vers le haut.
Baisser la colonne ajustable au plus bas.
4 vis cachent le bezel (la partie avant) puis 4 vis pour le cluster lui même.
Pencher le cluster vers l'avant pour débrancher le filage.
Enlever et remplacer les ampoules.
Moi si j'étais toi je les remplacerais tous du même coup. Le numéro de l'ampoule est PC74 et je crois que ça vient avec le socket.
Bonne réparation et n'oublie pas de venir nous dire comment ça été.
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 19:24
Bonjour Yvon
merci pour ta reponse,mais pour moi c du chinois!!!!
je crois que je vais le faire faire!!!!
now j'ai un autre probleme, c 'est au niveau des phares.
Du cote gauche je n'est que le phare de route avant qui marche,mon feux de croissement ne marche pas, et mon phare arriere ne marche pas non plus,d'ou cela peut il venir? des fusibles?
merci vevelounge
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 22:36
Deux autres troubles différent l'un de l'autre selon moi. C'est certain que les fusibles sont à vérifier en premier, les connections électrique en deuxième, les ampoules en troisième et finalement si ça ne fonctionne pas le filage allant jusqu'au contrôle.
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 22:52
Le truc c que je ne c même pas a quoi corresponde les fusibles ni ou ils se trouvent!!hi!hi!je suis un nouveau immigrant français et je ne connais pas trop les voitures américaines en plus je ne c pas ou aller pour faire les réparations et ne pas me faire avoir...si tu as des adresses je suis preneurs merci pour ton aide
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Dim 4 Sep - 23:32
Regarde sous le couvert du boîtier fusible à gauche de la batterie, il y a la description.
Demande à des copains, du monde que tu connais pour te recommander un garage. Le mieux c'est du bouche à oreille ou quelqu'un qui est allé et sait comment fonctionne le garage.
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Lun 5 Sep - 12:33
je ne vois aucune description pour mes fusibles donc je ne c absolument pas a quoi correspond chaque fusibles.....merci
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Lun 5 Sep - 15:26
As-tu ton manuel de l'auto ? Tu trouveras tout là dedans, sinon fait une recherche sur google.
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Lun 5 Sep - 16:18
j'ai le manuel mais il n'y a rien concernant la designation des fusibles!!
MessageSujet: Re: changer ampoule sur tableau de bord dodge caravane 2002   Lun 5 Sep - 16:26
Ouinnn je fais des recherche et je te comprends. Ils n'ont pas de descriptions dans ce que j'ai trouvé sur le net. Pas content Crying or Very sad
Regarde visuellement chaque fusibles si ils ne sont pas brûlés. Une test light avec la clé à on, tu vérifies chaque côté des points de test sur le dessus de chaque fusible et ça devrait allumer sur les deux contacts.
