Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière   Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière EmptyVen 9 Sep - 19:34
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière 68726
Un trouble assez weird pour le client.
Le dégivreur arrière reste dessus quand le client quitte la voiture.
Pour confirmer le problème, je vais voir la voiture avant de la rentrer. Il ne le fait pas. Le dégivreur fonctionne en pesant sur le bouton et s’éteint quand on pèse sur le bouton ou bien si on ferme la clé d’ignition. Une job pas facile…
Quand j’ai voulu rentrer la voiture dans le garage, c’est là que j’ai compris le problème. C’est en pesant sur la pédale de freins que le trouble arrivait. Mais quelle est la relation avec le dégivreur arrière ?
Les constatations
La lumière du hayon de la valise ne fonctionne pas. Si je pèse sur la pédale de freins avec le moteur en marche le dégivreur fonctionne à 100%. Par contre, si la clé est à fermée, c’est seulement le témoin de l’interrupteur qui s’allume.
L’expérience et mon vécu me dirigent vers le filage du hayon prés de la charnière. Et oui le filage est brisé et est court-circuité entre le fil des lumières de freins et le circuit du dégivreur. C’est ce qu’on appelle un vrai feedback.
Plymouth Sundance 1991 Defrost arrière Img_6210
J’ai passé de nouveaux fils et j’ai fais des connections au niveau du toit et du hayon. Éviter de faire des joints où les fils se plis dans la gaine en caoutchouc, ça ne va pas durer.
