Visiteurs |  |
| | Mercury Sable 1992, miroirs électriques | |
| Auteur | Message |
Yvon Admin
 | Sujet: Mercury Sable 1992, miroirs électriques Ven 9 Sep - 19:53 | |
| Salut ! La plainteLes deux miroirs électrique ne fonctionnent pas du tout. La procédureUn petit coup d’œil sur les fusibles en premier. Il sont tous bons. L’interrupteur maintenant, il n’y a pas d’alimentation sur aucun fils. J’ai vérifié le diagramme électrique et le fils vert pâle et jaune est le +. Un trouble de filage dans la charnière de la porte ? Pour une fois se n’est pas ça. J’ai alimenté le fils dans la charnière et les deux miroirs fonctionnent. Pas besoin d’ouvrir le panneau de porte, une étape de moins. J’ai été voir à la sortie de la boite à fusible, le courant est là. Près du mécanisme de freins d’urgence, il y a un fils de la même couleur. Je tire dessus et je confirme que c’est le même fils. La causeLe fils va en dessous du tapis et sous le tapis, il y a un connecteur qui est plein de vert de gris. Le fils est coupé à cet endroit.  La réparationJ’ai réparé quelques fils et ça fonctionne. C’est peine perdue pour le filage en général. Il y a des trous dans le plancher et le marchepied est complètement ouvert à l’eau et au sel de l’hiver. Beaucoup de troubles dans le futur. Une place à surveiller. |
