Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304   Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 EmptyDim 11 Sep - 18:31
Allô !
La cliente n’a rien remarqué de spécial sauf la lumière Check engine a allumée.
Le code
Comme je m’efforce à dire, un P0304 n’est pas toujours un manque de feu sur une bougie. On va en avoir la preuve avec ce cas.
Le diagnostique
Un essai routier pour vérifier les datas du maf, fuel trim et autres, ils sont tous normales. Il n’y a pas de manque sur aucuns cylindres bref il roule super bien.
J’ai commencé par un test de fuite de voltage aux bougies avec du HIVOLT (mélange d’eau et ammoniaque). C’est ok. J’ai enlevé toutes les bougies et vérifier ma courroie de distribution. Surprise la courroie est correct mais la bougie #4 est fissuré au niveau de la porcelaine et elle est pleine de dépôts. Un test de fuite des cylindres s’impose. 12% de fuite maximum. L a normale. Aucun signe de fuite par le côté de l’antigel. Les pertes se voient par le couvert de valves mais dans la normalité.
Un test de compression me révèle un taux de 120 lbs au premier coups et 210 lbs max après 4 coups sauf pour le cylindre #4. 30 lbs pour un max de 90 lbs. Un peu d’huile dans le cylindre et la compression monte à 240 lbs. Des rings en trouble.
J’ai remplacé les 4 bougies et la cliente va revenir. On va essayer de faire un flush moteur dans le but de faire décoller les rings.
Vous voyez, un manque à la combustion (missfire) peut être mécanique aussi.
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Hyunda10
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 Hyunda11
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304   Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 EmptyMar 13 Sep - 22:51
Allo,
Juste à voir la 4 ieme bougie sa indique pas mal d'où provient le problème.
Hyundai Accent 2003 1.5L, P0304 68726
