 moteur aztek 2001
MessageSujet: moteur aztek 2001   Lun 19 Sep - 17:26
Bonjour probleme avec un aztek 2001. aucun code. moteur revolutionne trop vite(comme sur le choke) et de facon alléatoire! on a changer le iac, injecteur nettoyer. toujours probleme.
est-ce quelqu'un peux m'aider?
merci
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: moteur aztek 2001   Lun 19 Sep - 18:44
Salut Denis et bienvenue sur le forum !
Premièrement le message n'est vraiment pas dans la bonne section du forum, il aurait dû être dans la section GM. Je vais le déplacer mais fait attention la prochaine fois.
As-tu des codes moteur ou bien la lumière jaune moteur d'allumer ? Des travaux effectués récemment ?
MessageSujet: Re: moteur aztek 2001   Lun 19 Sep - 19:27
merci et desole pour l.erreur.
non aucun code rien ni, dans le dash aucune lumiere! ce qui complique le pourquoi du probleme!
comme je disais changer iac, nettoyer injecteur.
est-ce que ca peut-etre un probleme electrique?
quand l'auto roule et que le rpm monte , met l'auto au neutre et ferme la clé(tourne a off) des fois ca marche du premier coup des fois ca prend 2-3 coup et le rpm descent 1000
MessageSujet: Re: moteur aztek 2001   Mar 20 Sep - 7:18
Bienvenue dans le monde des troubles intermitents. Coté mécanique, je regarderai pour une fuite de vaccum qui seraít affecter par la chaleur ou le froid. Vérifie ton niveau d'antiel et la lecture du sensor quand le trouble est la. Une autre chose a vérifier, le tps, sensor de la position du papillon d'essence, trouble électrique possible de non retour a la possition de idle. 1000 c'est haut quand y roule normal ! Le papillon ne serait pas tres sale par hasard et coincerait ?
moteur aztek 2001
